1.023 visninger
Aircon opfyldning af system fra 92... {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Nu er det jo blevet varmt, så jeg tænkte det egentlig kunne være meget rart med lidt freon i mit gamle aircon system i min Golf fra 92.
Men da jeg tog bilen til min mekaniker, kunne han ikke fylde systemet, da min generation aircon var af den helt gamle type, som hans maskine ikke passede til.
Er der nogen herinde der kender en mekaniker med værktøj/maskine til at fylde et aircon-system fra 92 med freon?
Mvh
Alexander
aug 2003
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.121
da man ikke længer må bruge R12.
nogen bilen kan sagtens klare at man bare bruger R134a.
men andre skal have skiftet pakninger.
fælles er dog at hele systemet skal renses for R12
mar 2006
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 6 Emner: 17 Svar: 47
Dennis: Jeg må indrømme jeg ikke har så meget forstand på de forskellige typer væsker/gasser.
Men som jeg forstod det kunne man godt bruge den senere genration freon på min. Æder R134A ellers normalt de gamle pakningner op?
mar 2012
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 1.052
bær.man trykprøve anlægget. med nitrogen.
så finder man ud af om det kan betale sig og fylde noget op.
man skal huske at man bær skifte tør filter hver 2~3år alt efter hvor meget man bruger ac
og der stå den skal have R134a
det er det mest brugte.
nye biler køre med R1234yf
nov 2016
men mit råd er vis du vil have det til at virke, så skil slanger og rør af i motorrummet. og udskift alle O-ringe plus tjek pumpet som jeg gjorde, det ikke en garanti at den er helt tæt og i orden at tjekke den drejer fint og koblingen virker.men chancen er større vis alt ser fint ud og så udskift din kondenser/køler til ny.og ny filter vis ikke det er indbygget i køleren som på min. da de ting ikke koster det helt vilde og evt find en ac/køler fra en 95 Astra,vis den passer på dine 2 rør. da normalt de systemer der køre på r12 har en mindre ac køler. og ved at sætte en på der er beregnet til r134a gas. Så vil det køle bedre for det mest sådan er det i hvert fald med de noget ældre biler. når de bliver lavet om til r134a, og ang prisen jeg gav knap 400 kr for en kondenser/a/c køler til min. og så for et komplet a/c O-ring sæt 66 kr. Så det var ikke mange penge for at få systemet til at virke igen. og selvfølig kom prisen på pump olie sporemiddel og r134a oven i det. men min har kun 410 gram plus minus 20 så det var ikke dyrt.
mar 2006
Freeway: Jeg håber vi bare kan smide noget Freon i, og så kører det. Men du har nok ret i der skal gøres lidt.
Man kan jo altid starte med at trykteste.
Når du søger efter en A/C adapter på Ebay, hvilke søgeord bruger du så?
nov 2016
https://youtu.be/B1VG1OHEfAM
og her er de adaptor jeg skrev om
https://www.aliexpress.com/i/4000124368053.html
https://www.rspeed.net/Rspeed_Miata_R12_to_R134_A_C_Conversion_Kit_p/nab-71450.htm
https://www.cesdeals.com/product/car-a-c-r-12-to-r-134a-retrofit-conversion-adapter-kit-with-7-16-3-8-valves-250795?currency=DKK&gclid=CjwKCAjw_-D3BRBIEiwAjVMy7GWsfwolZSzIso6BBiD5Q4iVVw3s5KUQ3edO2BgvYDCSUnKK5yPk5hoCEuMQAvD_BwE
mar 2006
Jeg vil lige forhøre mig med min mekaniker om, hvad han skal have for at opgradere systemet, eller om han eventuelt kender nogen der kan/må.
Tak for hjælpen!
