353 visninger | Oprettet:
Koebben
Koebben
7. okt 2003
Følgere: 31 Emner: 49 Svar: 75
Fejl i brændstofsjustering B1 på Skoda Fabia {{forumTopicSubject}}
Jeg får en motorlampe der lyser i min Skoda Fabia 1.4 16V fra 2006.
Har testet den, og får fejl i sensor: "Langtidsbrændstofsjustering B1"
I et stykke tid har jeg kunne høre, at udstødningen ikke var helt tæt forrest oppe.
Kan der være en sammenhæng med dette, således at det måste bare er noget der kan svejses, eller udskiftes?
Eller er vi måske helt ude i noget lambdasonde?
På forhånd tak for input!
Kommentarer på:  Fejl i brændstofsjustering B1 på Skoda Fabia
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #1   19. jul 2020 Ved ikke om der kan være en sammenhæng,men eftersom du jo alligevel skal have udstødningen lavet vil det jo være oplagt og starte der.
    Det kan være livsfarligt at køre med en utæt udstødning,se at få det lavet inden du kører mere i den bil.
  • #2   19. jul 2020 det kan sagtens have indflydelse
    en Lambdasonde måler ilt overskud i udstødningen.
    og er der hul i umildbart nærheden af sonden, så trækker den falsk luft ind.
    og giver forkert signal til ECU.
    så start med og få det fixet.
    og nulstil evt fejl.
    og køre en god lang tur og se om den så kommer med noget igen
  • Koebben
    Koebben Tilmeldt:
    okt 2003
    #4   19. jul 2020 Tror faktisk den har en gammel reparation ved flex'en, så det kunne meget vel være det.
  • #5   19. jul 2020 Det kan sagtens være det der giver dig den fejlkode.. så det er absolut det første du skal have lavet...
