Kia Picanto oser/røg fra udstødning {{forumTopicSubject}}
Hej, har for nyligt købt mig en billig pendler bil - Kia Picanto 2004 1,1 EX benzin
Problemet er, at den oser en del fra udstødningen i høje omdrejninger. Den har lige fået ny udstødning, da den gamle trængte gevaldigt til skift.
Olien ser fin ud, den bruger måske lidt. Der er ingen tegn på olie i vand eller vand i olie.
Den lyder godt i motoren og går jævnt, både i tomgang og høje omdrejninger.
Den hakker dog lidt ved lave omdrejninger - måske tændrør?
Men nu er motorlampen begyndt at lyse, hvilket evt. kan være katalysator eller tændrør/kabler ifølge Google søgninger.
Er der nogle gode forslag til hvad jeg først skal ofre penge på?
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.896
mar 2006
Følger: 2601 Følgere: 2170 Biler: 55 Emner: 415 Svar: 4.946
jul 2020
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 2
mar 2006
jul 2020
mar 2006
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 570 Svar: 15.661
Det er ikke en god pendlerbil i de årgange.
Min mor har en 10 år gammel Picanto der har gået 40.000, det er sådan en man skal have fat i hvis man skal købe gammel bil. Tænker hun havde siddet billigere hvis hun bare havde taget en taxa hver gang hun skulle noget, ingen bøvl med skrammer eller P-pladser.
sep 2007
Mvh. Gert
The P0420 code in a Kia Picanto will often be thrown one of your oxygen sensors are not functioning properly. Typically, the code will be triggered by the upstream oxygen sensor (before the converter).
There aren’t usually any drivability issues associated with P0420. For most people the first sign that anything is wrong at all is the service engine soon light coming on.
Here are the typical symptoms that something is wrong when you have code P0420.
Fuel Efficiency- May or may not suffer depending on how much the catalytic converter is clogged.
Loss of Power– It is a really strange feeling to drive a vehicle with a catalytic converter that is going out. Typically, they’ll idle ok and drive normal under a light load. Whenever the engine is put under a heavy load it’ll feel like it is running out of gas. It’s very similar to the symptoms of a bad fuel filter.
Service Engine Light– Often, this is the only symptom of the Kia Picanto P0420 code.
mar 2006
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.192
Opslidt/mishandlet motor.
Mvh kp
