Blød Bremse VW Golf 4 1.9 tdi {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har et problem med bremserne på min vw golf 4 1.9 tdi 90hk
Sagen er den at bremse pedalen er meget blød og går langt ned. Der kan pumpes tryk men når pedalen slippes og men træder på den igen så har den mistet trykket.
Bremsesystemet er ikke utæt er blevet tryktestet og der var ingen utætheder. Bremserne er ikke vildt slidte og inde for normalen.
Abs(udluftet via vcds) og bremserne er udluftet 2 gange og der er med garanti ingen luft i. De bagerste bremsekalibere er ny renoverede og de foreste kan trykkes ind uden problemer.
Bremseslangerne er også kigget igennem og ser fine ud...
Jeg er sku efterhånden på bar bund ??
Nogen der kan hjælpe?
Billede af bilen det drejer sig om..
må der være luft i systemet
eller en slange der kan udvide sig
feb 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 463
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Hvis din bremsepedal er blød efter at have lavet bremser, så har du ikke udluftet den korrekt. Der er overvejende stor sandsynlighed for at der er luft et eller andet sted i systemet.
jan 2019
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 6
den er udluftet med trykudlufter så jeg er ret sikker på det ikke kan gøres forkert. jeg startede i h.b længst væk fra hovedcylinderen og så v.b, h.f og v.f
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.292
nov 2016
feb 2007
jan 2019
feb 2007
hvor meget tryk sætter i på beholderne til bremsvæsken, vag skal gerne op på 2bar
nov 2009
Ret sikkert det er hovedcylinderen, pakningerne er slidte og der skal enten et repsæt eller en ny i.
jan 2019
nov 2009
