1.326 visninger
Ny starter??? {{forumTopicSubject}}
Har en Fiat Grande Punto fra 2007.
Sommetider når jeg vil starte bilen, børster den tænder (scraaaaatsj) når jeg drejer tændingsnøglen.
Når jeg så drejer tændingsnøglen anden gang, er der ingen problemer, og bilen starter som den skal.
Lyder det ikke som en ny starter?
apr 2014
Følger: 2 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 341
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.944
Hvis det sker ved start, og motoren ikke starter (hvad jeg forstår på trådstarter), altså starter motoren børster tænder uden og gå i indgreb, så det ihvertfald pga manglende smøring.
På mig lyder det som du har et problem med dit sugespole eller at dine tænder på enten dit friløb eller svinghjul er slidt.
Men uden og se starteren være pillet af, er der svært og sige.
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.187
Pil starteren ud og check alle tænder på koblingens startkrans.
Check startmotor
Drev
Lejer
Kulbro
Kummutator
Felt og ankerviklinger
Startrelæ
Kabeltilslutninger
Smøring af drevdele ved friløb, bøsning og mv.
Mvh kp
nov 2008
Følger: 2 Svar: 25
nov 2018
Følger: 2 Emner: 9 Svar: 28
feb 2007
Hvis starter børster tænder når du prøver og starte.
Skyldes det at start motoren køre inden den går i indgreb.
Hvis du ikke har forstand på det, så køb en ny starter.
En anden kan sikkert fåes i Tyskland for under 1000kr
Ny starter???
