5.324 visninger | Oprettet:
Mads A
Mads A
8. aug 2020
Emner: 1 Svar: 5
Lampe i instrumentbræt vedr for høj kølervæsketemperatur {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri,
Jeg søger rådgiving/hjælp vedr et problem med en lampe i instrumentbræt vedr for høj kølervæsketemperatur.
Det drejer sig om en gammel VW Golf mk5, 1.6 FSI fra 2003, som jeg har købt for ca 3 måneder siden, som beset.
Efter jeg købte den, vidste jeg ikke om der var nogle fejl på den, dog forventede jeg at der var.
Så jeg har haft den på værksted, for at få den kigget efter fejl og mangler. Der var så lidt at komme efter som forventede, da den jo er 17 år gammel. Der er nu blevet skiftet flexrør, fjedre hele vejen rundt samt sat en ny ankerplade på. Så all good.
Dog efter ca 1 måned hvor jeg har kørt rundt i den, er den begyndt at sige på langt de fleste køreturer: STOP! (Derefter 3 bip lyde) - Check Coolant - Owner's manual. Samt hvor der er en rød lampe der blinker i instrumentbrætet.
Det skal siges at temperaturmåleren aldrig kommer over 90 grader.
Jeg har prøvet at kigge i manual'en, dog uden noget brugbart.
Jeg har derefter kigget efter om bilen mangler kølervæske og fyldt på efter behov. Så der er kølervæske i tanken op til maximum.
Jeg synes heller ikke at bilen taber væske.
Derfor er jeg begyndt at tænke på om det kan være en sensor i bilen, som er blevet dårlig. Så har derfor fundet frem til en flink fyr nær mig med en computer og et vcds kabel, da vi så kunne prøve at slette de gammel fejl og evt finde frem til om der er en sensor, som er gået hen og blevet dårlig. Dog har det ikke givet noget held. vcds loggen melder ikke om nogle fejl vedr dette.
Det er så derfor jeg skriver her nu, for at søge noget hjælp fra nogen som ved noget mere om dette og som evt kan hjælpe mig med at løse problemet.
Med venlig hilsen Mads
Kommentarer på:  Lampe i instrumentbræt vedr for høj kølervæsketemperatur
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #1   8. aug 2020 Lyder til at fejl du har ikke er for for høj temperatur men bilen tror den mangler væske.
    Er ret sikker på at kølervæske beholderen har indbygget sensor og hvis den har været fyldt over max kan der trænge væske op i sensoren og det kan de ikke holde til.
    Er vidst et ret kendt problem på mk4 og mk5.
    Ny beholder fra Ebay er omkring en hund,måske det var at prøve ?
    Mener det den samme beholder som mk4 så hvis du kender en med sådan en kunne i jo prøve at bytte rundt og se om fejlen forsvinder ?
  • Mads A
    Mads A Tilmeldt:
    aug 2020
    Emner: 1 Svar: 5
    #2   8. aug 2020 Hej RSP36,
    Så du tænker en ny beholder med sensor, måske kan løse problemet?
  • lars n
    lars n Tilmeldt:
    feb 2007
    Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 463
    #3   8. aug 2020 Ved nap.dk koster den ca 150-200kr så bare bytte til nyt
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #4   8. aug 2020 Det er et gæt,men det ville være det første jeg ville prøve.
  • #5   8. aug 2020 prøv at tage stikket af til den kølervæske beholder sensor. Så vis den ikke siger noget bag efter så ved du den sensor er dårlig. mener man bare kan tage dem af uden det laver fejl, det kan man i hvert fald på en del bil mærker. Men tjek nu at væske standen står imellem minimum og Max når den er varm. for vis den står evt lige på Max når den er kold kan det også gøre at den melder fejl på vand mængden når vandet udvider sig lidt, når den bliver varm og evt kommer til at lægge højder end Max. har nemlig set de sensore blive tosset når der også er for meget vand på, som vis der var for lidt.
  • #6   8. aug 2020 #5 kan man ikke på vw
    der melder den fejl på niveau sensor, når man sætter tænding På
    har et par gange ikke fået stillet ordentligt på efter tandrem skift.
    så melder den fejl på kølervæske niveau
  • Mads A
    Mads A Tilmeldt:
    aug 2020
    Emner: 1 Svar: 5
    #7   8. aug 2020 Som kølevæskestanden er lige nu, så står den på lige imellem max og min, når den er varm. Når den er kold står den lidt længere nede, se billede.
    Der udover har jeg lige været ude og prøve at tag sensoren af og se hvad der skete ved det.. se video https://www.dropbox.com/s/zut1i0nsknc1b2r/Video%2008.08.2020%2022.43.56.mov?dl=0
    Den kommer op med fejl, sjovt nok opfører den sig på samme måde som jeg tidligere har beskrevet og når jeg fx har kørt 15 km i bilen smiley
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #8   8. aug 2020 Kiggede lige lidt rundt på diverse forums,fandt et par stykker der havde samme problem og foreslog at rense de to "poler" nede i beholderen med en gammel tandbørste.
  • Mads A
    Mads A Tilmeldt:
    aug 2020
    Emner: 1 Svar: 5
    #9   8. aug 2020 Tjaa, det er vel et forsøg værd - spekulerede også på at bare købe en ny beholder igennem autodoc.dk evt nap.dk, så at de koster ca 80kr med sensor hos autodoc
  • #10   9. aug 2020 Og så lige fragt også hos autofuck
  • #11   9. aug 2020 har du prøvet og fylde op til maks.
    nogen sensor er mere følsomme end andre.
    nogen give alarm bare den er 1 par mm under maks
    andre gør først, under minimum.
    alt efter hvem der har produceret beholderne, og hvor meget skidt der sider på føleren
  • Mads A
    Mads A Tilmeldt:
    aug 2020
    Emner: 1 Svar: 5
    #12   9. aug 2020 Ja, har prøvet at fylde den op til max.
    har bestilt en ny beholder med sensor hos nap.dk - prøver at skifte den og se om det kan løse det
  • Mads A
    Mads A Tilmeldt:
    aug 2020
    Emner: 1 Svar: 5
    #13   10. aug 2020 Jeg har nu skiftet beholderen og dermed sensoren.
    Fejlen forsvandt med det samme, samt er den ikke kommet igen imens jeg har kørt ca 15km her til aften.
    Så jeg siger mange tak for jeres hjælp smiley
  • #14   10. aug 2020 de kan være følsomme de pisser sensor
