394 visninger
Bmw e46 speedometer {{forumTopicSubject}}
Heey er der en der kan hjælpe med en placering på speedometerdrev på en e46 328...?
Evt også et engelsk navn på sådan en bandit ??
Pfh tak????
apr 2005
Følger: 41 Følgere: 112 Biler: 9 Emner: 147 Svar: 2.815
feb 2007
Følger: 8 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 123 Svar: 1.770
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.245
På en E39 forsvandt speedometer reaktion og cruisecontrol da mener det var højre bagsensor døde.
Men hvis den fejler og jeg har ret, så bør du også se signal for ABS fejl.
apr 2005
https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E46/95-BRAKES-ABS_Sensor_Replacement/95-BRAKES-ABS_Sensor_Replacement.htm
mar 2010
Det er en relativt simpel operation, den sidder fast med en umbraco bolt, selve sensoren kan godt side ret godt fast pga snavs og lign. Jeg har knust en af mine i forsøget på at få den af .... men den var død så fint nok.
Som jeg husker det behøves du ikke nulstille noget, den finder selv ud af det ganske hurtigt (2-5 km maks).
Bmw e46 speedometer
