1.254 visninger | Oprettet:
Fejlcode på Audi A3 {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min søn har en Audi A3 1,6 benzin fra 2003.
Den er kommet med denne her fejl. Mekanikeren som udlæste
fejlen siger det kan være mange ting. Det kunne jo godt løbe op i rigtig
mange penge.
Nogen herinde der har et bud på hvad det kan være?
Til info kan vi fortælle at den bruger ca 1 liter olie pr. 1000 km.
Når man kommer hjem og har været ude at køre begynder det at lugte af benzin eller lign inde i bilen når man holder stille i tomgang.
Kommentarer på:  Fejlcode på Audi A3
  • #1   20. okt 2020
  • #2   20. okt 2020 Hvad jeg kan se så er det egr fejl. Du kan prøve at rense egr ventilen for sod og rør der til og fra. plus tjek stik er ok til den vis den er el styret. er alt renset og ok så i nok nød til at sætte en ny egr ventil på for så den nok færdig. tjek også at map/ lmm sensor er i orden og ren det kan også give falsk fejl på egr ventil. ang olie det kan være ovale cylinder eller dårlig olieringe. i kan prøve at give motoren en gang olie rens og så et olie skift og se om det har hjulpen på det olie forbrug.
  • #3   20. okt 2020 Jeg har også en audi a3 1,6 fra 2004. Jeg havde en højt olieforbrug på 5/40. Kører nu på 10/60 castol supercar uden nævneværdig olieforbrug. Men er ellers enig med freeway tjek egr ventilen angående din søns fejl.
Fejlcode på Audi A3
