828 visninger | Oprettet:
Bmw e36 abs ringe - programmering {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en bmw e36 320i hvor jeg har udskiftet hele undervognen til en m3 undervogn
Nu har jeg problemer med at den "pumper" i bremsepedalen og troede først det bare var luft men nu er jeg 99% sikker på der ikke er luft i og mistanken er nu faldet på At det kan være fordi der ikke er samme antal tænder på abs ringene, nogle der kan be eller afkræfte det? Er det evt noget der kan programmeres eller skal jeg ud og have fat i en abs styre enhed fra en m3,er ?
På forhånd tak smiley
Kommentarer på:  Bmw e36 abs ringe - programmering
  • Bjerggaards
    Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.607
    #1   3. nov 2020 Jeg er 99% sikker på at abs ringene er ens på hele e36 linjen
  • #2   3. nov 2020 Det tror jeg ikke for træk aksel er noget større på en m3
  • Claus  R
    Claus R Tilmeldt:
    aug 2020
    Følger: 11 Emner: 2 Svar: 286
    #3   3. nov 2020 jeg er så 100 % sikker på at at ABS ringe på en M3 og en "tre-tyrker-i" er ens, for jeg har brugt cirka 18 sekunder på at undersøge det smiley
    Måske er ABS ringen revnet , der skal ikke meget til før de melder fejl ?
    Jeg tænker at din hovedcylinder har været tømt, og der er kommet en revne i gummistemplet som får det over i "kreds 2" ?
  • Bjerggaards
    #4   3. nov 2020 En trækaksel kan let være tykkere, uden at ringen er større.. Det er jo ikke den del hvor ringen sidder som bliver stærkere, men akslen imellem
  • #5   3. nov 2020 Har nu også forsøgt at undersøge det dog uden konkret "data" da ingen skriver tand antal på trækakslen men må prøve at tælle dem har stadig begge dele smiley
    Hovede cylinder har ikke været tømt men det er da en mulighed at den er utæt
    - har ingen fejl på abs kun fysisk fejl i bremse pedalen smiley
  • Mr. Gsi
    Mr. Gsi Online Tilmeldt:
    Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
    #6   3. nov 2020 fysisk fejl i bremsepedalen er en mekanisk fejl.
    som forkert tand antal på ABS ring
    eller for stor afstand mellem sensor og ABS ring
    eller defekt ABS ring
    eller for stor afvigelser i hjul
    min brors BMW, opførte sig mærkl7g da han kørte med 15" hjul for og 20" bag.
  • #7   3. nov 2020 nu når du siger den pumpe lige som abs er slået til. er det hele tiden mens du bremser den gør det, så det er lige meget om du køre 20 eller 100 km i timen?. for vis det kun er lige før den næsten holder stille fra 20 og ned af, så det tit fordi abs sensoren sider for langt fra abs kransen af. så tjek om nogen af dem ikke er sat rigtig på plads. eller nogen af dem har fået en skade.
  • Murat E
    Murat E Tilmeldt:
    apr 2016
    Følger: 1 Svar: 7
    #8   3. nov 2020 Jeg har haft samme problem på min 328’er. Den “slog” i pedalen ved 5-10 km i timen lige inden fuld stop.
    Fik løst fejlen med nye abs følere. Startede med at udlufte - det hjalp ikke. Skiftede abs ringede. Det mindskede problemet, men løste det ikke.
    Først da jeg skiftede følerne funkede det. Tog en af gangen indtil det løste sig, da tester ikke kunne “udpege” den defekte
  • #9   4. nov 2020 Tror i er inde på noget af det rigtig det er bare mærkelig for det hele er nyt smiley men må lige prøve og rode lidt med det, den gør det først lige inden fuld op bremsning ingen ting ved "normal" køresel
  • Bjerggaards
    #10   4. nov 2020 Er hubs osv også nye?
    For nogen gange kan det virkelig være et støvkorn som har siddet i klemme, som gør at den ikke længere kan måle korrekt.
    Ellers er det igang med at tjekke ledningerne hele vejen
