1.291 visninger | Oprettet:
Ali A
Ali A
4. sep 2020
Emner: 2 Svar: 5
Trailerlygter opfører sig mærkeligt? {{forumTopicSubject}}
Kære alle.
Håber at nogen kender til følgende problem.
Når jeg tilkobler trailer på min bil så opfører trailerlygterne sig på en mærkelig måde, der ikke hænger sammen med bilens lygter. Der viderføres strøm. Så de er ikke helt slukket.
Bilen: Huyndai Atos 1,1 fra 2006.
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Trailerlygter opfører sig mærkeligt?
  • #1   10. nov 2020 der kan være flere ting galt.
    er der LED lygter på trailer?
    virker det med en anden trailer eller lygtebom?
  • Ali A
    Ali A Tilmeldt:
    sep 2020
    Emner: 2 Svar: 5
    #2   10. nov 2020 Jeg har prøvet forskellige trailere. Samme problem.
    Jeg ved ikke om der er led lygter på trailer. Har ikke selv én, men det er når man lejer/låner.
  • Ali A
    Ali A Tilmeldt:
    sep 2020
    Emner: 2 Svar: 5
    #4   10. nov 2020 Hej Chris.
    Jeg har forsøgt at rense indgangen.
    Hvilken tester er det? Jeg er ikke helt med smiley
  • #6   10. nov 2020 Det er nok din stelledning,den hvide i stikket.Mål den med alm. pol søger.
  • 2NYKP
    2NYKP Tilmeldt:
    jun 2014
    Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 64
    #7   10. nov 2020 Det er ikke sikkert at en alm. polsøger er helt nok, den har jo ikke ret meget forbrug, jeg har lavet en 21w pærer som prøvelampe til at teste stelledninger mv. grunden er at der kommer "nok" strøm igennem en tråd til at få den alm. prøvelampe til at lyse, håber dette giver mening.
  • #8   10. nov 2020 Skal trailer ikke bare gøre sådan? Synes ikke jeg har set en trailer opføre sig efter hensigten når det kommer til dens lys smiley
  • Ali A
    Ali A Tilmeldt:
    sep 2020
    Emner: 2 Svar: 5
    #9   11. nov 2020 Tak for de mange gode svar:)
    Og hvis det er stellederen der er i stykker, skal jeg så skifte stikket?
  • #10   11. nov 2020 Nej,Du skak trække en ledning fra stel til den hvide ledning.evt fra trækket.
  • #11   11. nov 2020 Hej
    Manglende stelforbindelse/r giver symptomer som beskrevet.
    Mvh Kp
  • Ali A
    Ali A Tilmeldt:
    sep 2020
    Emner: 2 Svar: 5
    #12   15. nov 2020 Nogen der har billede over det der skal laves? Har forsøgt at søge lidt på nettet.
  • 2NYKP
    2NYKP Tilmeldt:
    jun 2014
    #13   15. nov 2020 Nu, tror jeg nok du bør søge prof. hjælp på et autoværksted, dette er ikke ret svært at lave, så hvis du ingen ting ved om biler, og det er ikke for at hovere jeg skriver som jeg gør, det handler jo et eller andet sted om din og min sikkerhed på landevejen, jeg har selv været lige ved at køre op i røven på en total mørklagt trailer, hørte så i radioen 1/2 time senere at der var sket en trafikulykke hvor en mørklagt trailer var ramt bagfra ca. der hvor jeg så dette køretøj!
  • #14   15. nov 2020 vil giver #13 ret.
    hvis du ikke ved hvordan,
    så søg hjælp.
    for ja det er mega træls og møde en trailer uden lys eller lys som virker modsat
  • #15   15. nov 2020 Hej
    Endnu mere spændende, hvor der blinkes til højre og vogntoget i stedet svinger til venstre smiley
    MVH KP
  • #16   15. nov 2020 Livsfarligt, det har kostet mange ulykker med især MC.
  • Ali A
    Ali A Tilmeldt:
    sep 2020
    Emner: 2 Svar: 5
    #17   16. nov 2020 Tak for de gode råd.
    Vil slet ikke køre med den før at problemet var løst. Men det forhindrer ikke at man kan forsøge at lave det selv. Hvis det så ikke virker så kører man ikke med trailer før man har fået professionel hjælp og fået problemet løst.
    Tænker at alle der kan finde ud af det startede med fx at spørge eller se hvordan det blev gjort smiley
