1.047 visninger
Airbag resistor {{forumTopicSubject}}
Halløj. Skal lige have testet hvor det er galt med min airbag i min peugeot 307 med en 3.3 ohm modstand.
Men er sq lidt i tvivl om hvilket to ledninger den skal i? Når stikket er skilt af.
Er det mellem de to som ikke er JORD/stel (gul/grøn) kabel.?
( stik bliver skiftet )
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.575
Der kan du se hvad ledninger du skal bruge på den video ved enden af den.
ang ledninger i sæde har oplevet de knækker lige hvor man vipper ryglænet frem og tilbage. Jeg plejer at løsne betrækket bag på ryglænet og så kan du se ledninger til airbag der og så kan du se om dine er knækket der også. vis ikke det er dit stik under sædet der har dårlig forbindels da det også er en svaghed.
feb 2006
Følger: 4 Følgere: 24 Emner: 18 Svar: 27
nov 2016
nov 2016
Airbag resistor
