Golf 2 ville ikke starte Golf 2 ville ikke starte
Hej her inde har en golf 2 1,8 90 HK. fra 1990 som har stået stille i ca. 6 år og ville ikke starte. den sender kun benzin ud til cylinder 3 og 4 samt er kompressionen også langt nede cylinder 1" 6,5 2" 6, 3", 8,5 og cylinder 4" 9
ting der er 100% iorden. starteren er sprit ny. samt er alle ledninger renset af for ir eller fornyet fra batteriet og ned til starteren og op til generatoren, tændrør nye samt nyt batteri.
håber der er en der har et bud på hvad det kan være på forhånd tak!
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.291
Når det er gjort og der er gnist, skal der kigges på brændstof.
Når du har forsøgt at starte den hvordan ser tændrør ud, er de fugtige og lugter af benzin ? Tændrør kan fortælle en del iøvrigt.
Er det den gamle benzin, kan den dårligt brænde efter 6 år.
Har du skiftet benzin ud, så tjek at du har benzin tryk på og skift evt. benzin filter som en del af alm vedligehold.
Trykket på cylindrerne ved jeg ikke meget om, men jeg ved at hvis det ikke er der, er det pænt skidt. Der et eller andet om at man bør give cylinder væggen noget olie at leve af lidt som med en nybygget motor. Men her skal du søge for min viden er for vag på dette punkt. Jeg ved ikke hvor meget tryk er normalt, men dem nede på 6,x er nok ikke skide glade.
Held og lykke og meld gerne tilbage hvad der skulle til for at det virker når du engang får det luret
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.898
jan 2007
Følger: 66 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 578
Ud med tændrør, giv den lidt olie ned oven på stempler (måske en god ide at lade stempelringe stå lidt i blød) og kør olietryk på motoren (uden tændrør) i et godt stykke tid, så der med sikkerhed er kommet olietryk til ventilløfterne. Og prøv så at måle kompression/starte den igen.
maj 2013
Følger: 31 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 3 Svar: 9
Men mange tak for svar ascar, kompressor Knud og Thomas:)
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.566
maj 2013
nov 2016
mar 2010
maj 2013
