1.069 visninger | Oprettet:
Hjælp Varme i kabine BMW e46 {{forumTopicSubject}}
Hej
Er der nogle BMW specialiter som kan fortælle hvorfor jeg ingen varme har i min BMW E46 i kabine i disse tider!!
Der er frostvæske på og alle køle slanger bliver varme også de 2 små som går til og fra kølereguleringsventilen. Også den til retur bliver varm.
Hvad kan det skyldes!
Jeg tænker på enten reguleringsventil er defekt eller kabine sensor!
Mvh
Aamir
  • Ophæng af TV 280 kr.
  • Rep. Af asko opvaskemaskine 799 kr.
  • Elektriker - Udskiftning af 2 udendørslamper og opsætning af 1 pendel 1.500 kr.
  • Egeføj 2.800 kr.
  • VVS-installatører. Tømme vand ud af opvaskemaskine 668 kr.
Kommentarer på:  Hjælp Varme i kabine BMW e46
  • #1   7. jan 2021 En e46 er så gammel at varmelegmet kan være fyldt med snavsm som forhindrer gennemflow.
    Og der er også meget som peger på "heater control valve"
    Jeg kan desværre ikke lige lokalisere den på realoem.com de har ellers fuld skematik over bmw'er (den er der helt sikker, jeg er bare blevet gammel og blind)
  • Bjerggaards
    #2   7. jan 2021 Control valve sidder ude i motorrummet som jeg husker det, i føresiden smiley
    Har varmen virket i kabinen, eller er det noget nyt?
  • #3   7. jan 2021 Hej Thomas
    Tak for svar
    Jeg har luftet den ud og der er godt gennemløb.
  • #4   7. jan 2021 Jeg vil finde en ny heater Control valve og ja den sidder foran ved ventre side
    Nogen som har den liggende !
  • #5   14. feb 2021 Hej
    Har stadig ingen varme trods skiftet reguleringsventil samt kabine sensor!
    Nogen som kan hjælpe i disse kolde tider med at få varmen i bilen.
    Tusind tak
  • #6   14. feb 2021 Kan være noget kabelværk der er blevet træt.
    Du har skiftet alt det åbenlyse.
    Det burde være muligt at tinge ventilen åben. Dvs tage elnstikket af og så give det noget 12v. Jeg er ikke elektriker og ved ikke hvor lidt strøm der skal til eller om du risikere at brænde ventilen af. Men start med at måle på stikket fra kabinen. Det virker enten ved at hæve/sænke modstanden eller volt. Formentlig det første. Der må findes videoer derude som viser præcist hvordan sådan en måles fra kabinet og tvangstestes imod ventilen.
