1.039 visninger | Oprettet:
Ping 1
Ping 1
30. jan 2021
Følger: 12 Emner: 1 Svar: 4
Can bus {{forumTopicSubject}}
Hej
Er der nogle der har forstand på Can bus. Jeg har en bil med et 13 pol stik til trailer. Jeg vil gerne sætte et 7 pol stik ved siden af, med ledning ind i 13 pol stik. Det 13 pol virker fint, med kan ikke få det 7 pol til at virke.
Kommentarer på:  Can bus
  • #1   30. jan 2021 Hvodan har du forbundet dit 7 pol stik ?
    Hvilket ben i 13 pol stik har du taget stel fra ??
  • Ping 1
    Ping 1 Tilmeldt:
    jan 2021
    #2   30. jan 2021 Jeg har brugt dem som svarer til skemaet. Henholdsvis 7 og 13 polet
  • Ping 1
    Ping 1 Tilmeldt:
    jan 2021
    #3   30. jan 2021 Stel i det 13 pol er taget fra ben 3
  • #4   30. jan 2021 Prøv med en af de andre stel ledninger
  • #5   30. jan 2021 der sidder tit en kontakt i de 13 polet stik, som fortæller styring til trækket at stikket er i brug.
    hvis ikke du har et 7 polet stik med samme funktion, så ved bilen ikke der sidder noget i stikket
    og can bus har ikke noget med stikket og gøre
    can bus er date, som bruges så alle styrenheder kan kommunikere med hinanden.
    så det styre ikke noget direkte.
    men gennem en styring
  • Ping 1
    Ping 1 Tilmeldt:
    jan 2021
    #6   30. jan 2021 Polobjørn er der flere stel ledninger i et 13 polet stik?
  • Ping 1
    Ping 1 Tilmeldt:
    jan 2021
    #7   30. jan 2021 Dennis jeg har prøvet at skifte det originale 13 polet stik ud, til en andet. Da jeg også troede der var en form for modstand, i det originale. Men det gav samme resultat. Ved ikke om alle 1r polet stik er lavet sådan.
    Jeg har også prøvet med andet 7 pol stik, også uden held.
  • #8   30. jan 2021 #6 ja der er 2 eller 3 stel i det 13 polet stik.
    Google
    13 polet trailer stik, så kommer der.flere diagrammer frem
  • #9   31. jan 2021 Hvorfor ikke bare bruge en addaptor der laver 13 til 7?
Can bus
