P0303 Cylinder 3 misfire {{forumTopicSubject}}
Har den her Toyota avensis 1.8 VVT-I fra 2002.
Bliver ved med at få cylinder 3 misfire fejl og fatter ikke rigtig hvad det efterhånden kan være.
Den går lavt i omdrejninger ved tomgang
Det er ikke tændrør, tændspole eller indsprøjtningsdyse. Har lige bestilt en ny knastaksel føler, men tror sku ikke helt på at det bare er den.
Kan det måske være utætheder i nogle af slangerne til luft og vaccum? Der er nemlig flere der er sprækket, men kun i enderne hvor de sidder fast. Synes bare det vil være lidt underligt at det så kun er cylinder 3 den melder fejl på.
Har længe haft mislyde fra ventilerne, kan det være en del af problemet?
Skal have lavet kompressionstest her en af dagene og håber ikke det er stempelringe eller cylinderen der er færdig.
Er der nogle bud?
Vil helst ikke til at skifte motor...
nu du har skiftet tændrør dyser osv.
så kan det snart kun være dårlig kompression.
der få den til at have tændingen udsætning
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.080
jul 2005
Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 42 Svar: 887
mar 2019
den køre med enkel spole tænding
nov 2016
sep 2011
jul 2019
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 10
Jeg har også selv haft tanken, det kan godt tyde på at den længe har haft slidte stempelringe og at det også er derfor den har brugt så meget olie.
Så jeg er næsten også sikker på at det er manglende kompression og så måske specielt meget på cylinder 3
jul 2019
mar 2019
så ved du om det er det der fejlen.
det er dumt og gætte i øst og vest.
man starter fejlsøgning et sted.
og du har jo skiftet nogen ting, som ikke har hjulpet,
så må man prøve det næste
jul 2019
Har prøvet
jul 2019
jul 2019
mar 2019
har efterhånden set det en del gange på forskellige mærker. både benzin og diesem
at ventiler brænder af.
tænker det er fordi biler i dag køre så meget som muligt fornog være brændstof økonomisk.
men så bliver udstødnings ventilen også mere varm, og har letter ved og brænde af.
så når en bil sige tændings udsæt.
så laver vi altid en kompresionstest
for og udelukke det
jul 2019
Ville ikke til at bruge tid og penge på enten at konstatere fejlen eller ny motor
