1.598 visninger | Oprettet:
Rudeskift {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne høre publikum om hvem de vil foretrække at udskifte forrude hos.
Hvis du skulle vælge mellem Ford værksted eller f.eks. Carglass, hvor vil I foretrække at få udskiftet ruden hos?
Den eneste forskel jeg lige kan se er, at hos Ford skal bilen stå en hel dag, men Carglass kan ordne det på 2 timer inkl. programmering.
Jeg har ikke undersøgt om Ford værksted benytter Ford original forrude, eller Pilkington som alternativt OEM godkendt mærke.
  • Removal of mattress and Bed frame - already dismantled. 700 kr.
  • Ophæng af: gardinskinner, 2 x tv, væghængt vasketøjs-kasse 1.500 kr.
  • Opsætning af loftslamper 600 kr.
  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Udendørs lampe re-montering 800 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  Rudeskift
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   8. feb 2021 Carglass giver livstids garanti på utætheder i limen, det gør ford nok ikke.
  • #2   8. feb 2021 Det tvivler jeg på der gør. I deres beti gelser står der følgende:
    (a) 2 år for tæthed på monteringen af de ruder, Carglass® har skiftet ud i køretøjet (dvs. at ruden er fri for ”tæthedsmangler”), og
    (b) 2 år for holdbarheden af reparationen af køretøjets ruder ud fra Glass Medic®-metoden (dvs. at ruden er fri for ”holdbarhedsmangler”).
  • #3   8. feb 2021 Jeg ville til enhver tid vælge nogen der er specialister indenfor området.
    Ham der skifter 4-5 ruder om dagen, bør være bedre end ham der skifter 4-5 om ugen
  • #4   8. feb 2021 #3 er vi ude i et valg mellem enten et godt håndværk eller original kvalitet?
  • #5   8. feb 2021 Jeg håber ikke Carglass stadig skifter ruder på parkeingspladsen i minus 8 grader ( eller mere ?) , for så skal det godt nok være en "magisk" lim de bruger .
  • #6   8. feb 2021 #4 tror du ikke de køber ruden fra samme sted når alt kommer til alt
  • #7   8. feb 2021 #6 jeg er i tvivl om hvor de skaffer ruden fra og Ford vil ikke bekræfte, om den kommer fra tyskland eller lokal glasleverandør.
    Men hvis kvalitet ikke har betydning for senere kalibrering er jeg ligeglad bare det er E mærket og kan klare stenslag.
  • #8   8. feb 2021 Hvis man skal skifte dæk... Tager man til et alm. værksted, eller et dækcenter?
  • #9   8. feb 2021 Der har stået Toyota i de forruder jeg har fået skiftet på aut værksted, men begge været et Pilkington rude smiley Carglass har kun stået Pilkington i
    Jeg fravalgte aut værksted da de fik skrabet malingen af = rust under ruden smiley Har kun haft gode erfaringer indtil videre med carglass
  • #10   8. feb 2021 #8 jeg forstår din sammenligning, men nu er rudeskift ikke det samme som dækskift. Det er ikke bare den samme ydelse, der er forhåbentlig forskel på materiale kvalitet ellers gav det ikke mening at tage hos autoriseret forhandler.
  • #11   8. feb 2021 Bruger Ryds bilglas i Albertslund gratis lånebil
    Men aner ikke hvor du bor
  • #13   8. feb 2021 Har selv brugt carglass et par gange og det har fungeret fint, og er ret sikker på kvaliteten er lige så høj hos dem som hos andre, om der står et mærke navn på ruden er vel ikke ensbetydende med kvalitet fra deres producent, det kunne jo endda være at en uoriginal endda er af højre kvalitet.
  • Bjerggaards
    #14   8. feb 2021 For det meste er forskellen på carglass ruderne, og dem som fabrikanterne selv har kun logoet.. Der findes ikke SÅ mange forskellige rude producenter, så de producere stort set til alle, og OE bliver bare markeret anerledes.
    Havde selv valgt carglass igen.
    Det eneste de måske kræver i dette vejr, er at bilen kan stå i læ imens de arbejder, så der ikke flyver en masse sne/vand ind under montering. Selve hærdningen er en kemisk reaktion..
    Mener vores hærder på omkring 60min fra -10 grader! Og og det skulle undre mig, om carglass ikke bruger det samme, eller noget bedre smiley
  • #15   8. feb 2021 De fleste rudelim hærder ved hjælp af fugt, og kan klare ret så lave minusgrader
  • #16   8. feb 2021 Det er ikke meget garanti de giver på 2 år. De skriver endda at hærdning kan blive påvirket af regnvejr og temp skal være over 5 grader når det udføres.
    Hvis forskellen blot er Ford logo på ruden, og bliver produceret på samme fabrik, så er der ikke andet tilbage end kalibrering, om carglass kan klare den problemfrit.
  • #17   9. feb 2021 Jeg forstår ikke dit dillema... Køb ruden hos Ford og få den sat i hos Carglass, hvis du ikke er tryg ved uoriginale ruder?
  • #18   9. feb 2021 Tak for alle jeres svar, jeg tror det har bekræftet mine spekulationer, at ruden er fra samme fabrik i dk, men Ford for den leveret med deres logo da det kan være umuligt at være fragtet fra tyskland på så kort tid.
    Dernæst som alle de gange jeg har ordnet bil hos autoriseret forhandler, så har det været lærlinge der bliver sat til mindre opgaver, som ikke skifter ruder hverdag.
  • #19   9. feb 2021 Personligt vælger jeg altid mærkevare værksted fremadrettet, har to gange fået skiftet ved Carglass hvor lim ved spejl/kamera osv. altså bare ikke var særligt kønt. Det gider jeg ærligt talt ikke at se på. Fik beskeden fra Carglas at klæbepladen til spejlet var en del af pakken, og det var sådan det så ud efter rudeskift. Så kunne man glo på en sort flade med bobler osv. i. Så om de skifter ruder dagen lang og året rundt tja' ...
  • #20   9. feb 2021 Ford bestiller ved en lokal glas leverandør, jeg har selv arbejdet på reservedelslageret ved en Ford forhandler
  • #21   9. feb 2021 Lokale glas leverandører bestiller ved Ford, jeg har selv arbejdet på reservedelslageret ved en glas leverandør
  • #22   9. feb 2021 Alle ruder bliver jo lavet på licens. Nogle kommer der Ford logo i, og andre kommer der ikke Ford logo i. Kvaliteten er jo den samme
    Jeg ville vælge et sted der er vant til at arbejde med autoglas. De har styr på kalibering osv
  • #23   10. feb 2021 Ved Skoda i Kolding, der kunne man kun få en cirka pris på udskiftning, der går et par timer, der skal købes et limsæt, en rude, ved Benzons Autoteknik der var det fast pris på max 1 minut kr 3.225,- tror jeg det var, og nærmere 4-5.000 ved Skoda. ( Han ringer til en glarmester)
Rudeskift
