1.094 visninger
Komplet udskiftning af bremsevæske og udluftning Peugoet 207 {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har haft ALT bremsevæske tømt ud af bilens bremsesystem.
Jeg har udluftet bremserne på normal vis ved kaliber/hjulcylinder. Jeg synes bremsepedalen er en anelse “blød” går lidt længere ned/synker lidt.
Er det nået med at bilens ABS-Blok også kan/skal udluftes, eller måske der skal en computer på for at 0-stille noget?
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.042
Hvis det er tilfældet så skal din ABS blok udluftes ved hjælp af tester.
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.497
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
og så skal der en tester på, som kan åbne de forskelle ventiler, så luften kan komme ud
jan 2021
Emner: 5 Svar: 2
Nej, det giver ikke helt mening; men ja trykkede alt det gamle bremsevæske ud af systemet, inden det nye kom på??
Skal der tester på for at udlufte abs-blokken?
Læste lidt tideligere opslag herinde, om at man på en grusvej eller glat vej kan aktivere abs funktionen ved at køre lidt friskt og bremse kraftigt op nogle gang så abs’en slår til, og så lave en ny udluftning bagefter.
Ved I noget om det måske ville kunne fungere,
eller skal der en tester på for at gøre det ordentligt ?
sep 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 7 Emner: 2 Svar: 448
