Vr6 problemer {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en G3 vr6´er. jeg har et periodisk problem.
nogle gange hvis jeg kører stille og så skyder den af, kan den tage en voldsom udsætter fandme så man hamre hovedet ned i rattet. og så kommer den igen 1sek efter og kører som den skal. nogle gange kan den køre perfekt i 2-3 uger. og så kan den finde på og gøre det flere gange på en dag. jeg har haft div testere på.
jeg har læst den ud med en Texa fejlkode. og der skrev den omdr. føler dårlig signal. jeg skiftet føler. derefter have jeg en vag tester på den. og der skrev den periodisk dårlig stel til lambda sonde. jeg har monteret et stel bånd på udstødningen nu. for og se om det hjælper. men den gør det stadig sommetider.
går og tænker på, hvis det er en defekt lambda sonde? hvis den f.eks ikke regulere engang i mellem, om det kan give en "tændings" udsætter. det føles som en tændings udsætter. men det jo svært og sige når man kører.
jeg har skiftet omdr føler,tændrør osv. og der ligger ingen fejlkoder i boksen nu. ? nogle som kender til problemet?
aug 2004
Følger: 77 Følgere: 73 Biler: 14 Emner: 103 Svar: 270
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.387
Din mængdefordeler er nemlig ikke glad for oliedampe...
Det behøver ikke være et tændingsproblem du har...
aug 2004
Vr6 problemer
