1.538 visninger | Oprettet:
Afmontere parkeringssensor {{forumTopicSubject}}
Hej
Min Megane fra 2010 har en org parkeringssensor med en periodisk fejl, så den hyler konstant og giver en fejlmelding i info display.
Jeg har intet behov for parkeringssensoren, så jeg vil gerne afmontere den, men hvordan gøres det uden at få fejlmelding efterfølgende.
Kommentarer på:  Afmontere parkeringssensor
  • #2   7. maj 2021 PDC skal kodes fra med tester, hvis du ikke kan slå det fra i info(kan man på Laguna 3). Nogle modeller har en kontakt ved lygtejustering, som kan laves permanent.
  • #3   8. maj 2021 Hvis det er originalt monteret fra fabrikken, er jeg ikke sikker på at du kan få bilen synet uden baksensoren , da den sikkert er typegodkendt med den .
    Når det er sagt er det jo så heller ikke sikkert synsmanden opdager det ....Men alligevel ... En ny sensor koster vel ikke alverden ?
    UPDATE : FTZ tager 240 kroner ex moms for sådan en sensor ( med forbehold for at jeg har fundet den rigtige - jeg har jo ikke dit registreringsnummer ) .
  • #4   8. maj 2021 Hvis det kan blive et problem ift. syn, så skal det selvfølgelig laves.
    Hvordan fejlsøger jeg systemet, der er jo mere end en sensor - der er vel en bedre måde end at købe en ny sensor og prøve sig frem.
