1.416 visninger
Diesel bil sat til tænding {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har Toyota verso diesel. Jeg tænkte er der nogen som ved om det skader motoren at bilen er sat til tænding i et stykke tid uden at tænde motoren. Jeg tænker her om der bliver slidt en hel del på gløderør evt.?
mar 2012
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 1.052
jan 2021
Følger: 13 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 437
jul 2003
mar 2012
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.386
jul 2003
Sportsvan/picnic kunne godt være slemme til at brænde hovedet af gløderør hvis den stod for længe med tænding på.
okt 2006
Det gør de heller ikke på min Transporter T4 fra 1997.
jul 2003
Jeg er i alt fald meget sikker på at hans sportsvan gør
Så det får rimelig hurtigt ende, han kan i alt fald ikke holde i flere kvarter med tænding på.
okt 2006
Med ikke-funktionelle gløderør tager det måske 15 sekunder før den hoster sig igang. Det ved jeg fordi jeg har skruet på dem i en del år, og det er langt fra unormalt at relæet ikke virker på dem. Så jo den kan også starte uden hjælp fra gløderørene.
Jeg kan ikke udtale mig om alle dieselbiler, men jeg mistænker at det vil stå i instruktionsbogen hvis bilen futter gløderørene af, bare af at stå med nøglen på ON i X antal minutter.
Jeg kender til mindst en 10-15 forskellige dieselbiler ikke har det problem. Forvarmer relæet har en timer som går igang når du drejer nøglen til ON, med henblik på at starte motoren. Når glødelampen slukker, er det fordi der ikke er varme på gløderørene mere.
Jeg har meget svært ved at se hvorfor den skulle tænde for dem igen, når ikke er nogen feedback fra en eneste føler på motoren, som fortæller at der er brug for varme på rørene.
jul 2003
Men det er jo heller ikke normalt at den futter gløderørene af, det er jo kun hvis de er gamle og brændt tynde, men det sker på mange af de ældre biler - specielt toyota og Nissan.
Men hvorfor overhovedet lade den stå med tænding i timevis?
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.739
okt 2006
Der har været et par gange hvor det var nødvendigt at have nøglen på ON i flere timer uden motoren var startet.
