Bil går på 3 cylinder ved varm motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med min Citroen C4, 1,6 bensin (VTI 120 HK), årgang 2011.
Problemet består i, at jeg oplever, at den ved varm motor, begynder at gå dårligt i tomgang, omdrejninger falder, for tilsidst at gå på 3 cylindre (cylinder 4 falder ud). Når bilen er i fart oplever jeg ikke problemer, førend den har slået cylinder 4 fra. Når problemert opstår kan jeg standse moor, starte igen 1-2 min. efter og den kører igen på 4 cylindre, men kun 5-10 min. hvorefter fejl opstår igen. Jeg har udlæst fejlkode P1336, P1339 og P1340.
Problemet er opstået i forlængelse af skift af tændrør, dette kan dog være tilfældigt. Jeg har forsøgt at genmontete gamle tændrør, uden at dette har hjulpet.
Følgende er i øvrigt forsøgt og testet, uden resultat :
4 nye tændspoler
Komoressionstest med lige meget udslag på alle 4 cylindre (dog umiddelbart lavt udslag mellem 6,5 - 7).
Indsprøjtningsdyse på cylinder 4 skiftet
Timing kontrolleret og fundet ok.
Indsugningsventiller kontrolleret for sod, fundet ok.
Tændrør på cylinder virker en anelse vådt. Olieforbrug er i den høje ende (Ca. 0,5 liter pr. 1.000 km).
Har nogle et bud på hvor fejlen ligger?
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.008
Temperatursensor kan ved varm motor godt give de symptomer der, bilder styringen ind motoren er kold og lukker for meget benzin ind.
Det er en fejl i 100 kr klassen.
nov 2009
Prøv at sætte den på mærkerne og se om den er timet rigtigt.
Dit olieforbrug matcher godt med den lave kompression du har, motor er ved at være lidt slidt.
maj 2021
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Tak for dit indlæg.
Nej, jeg har haft den hos min mekaniker, som har foretaget de beskrevne ting uden held.
Mht. temperatur sensor, hænger det sammen med, at det kun er cylinder 4, der giver problemer og at jeg kan standse motoren et kort øjeblik, hvorefter den kortvarig kan køre normalt igen?
Kan der være tale om slidte motor dele, stempelring eller lignende? Min egen mekaniker mener næste step er en motor adskillelse ??
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
Kan det tænkes der er kommet en periodisk dårlig forbindelse, da du skiftede tændrør(ledningsnet omkring tændrør ect.) Det kan jo ændre sig ved tempskift.
Mvh. Gert
nov 2009
maj 2021
Den er blevet undersøgt på værksted, dog ikke autoriseret værksted.
maj 2021
Jeg har forsøgt at vrikke i ledninger til tændspoler, mens den går dårligt (3 cylindre), uden at kunne konstatere dårlige forbindelser.
nov 2009
Alle de dele de har skiftet forgæves, er de gratis?
maj 2021
nov 2009
Koster den omkring 60 sådan en?
maj 2021
sep 2007
Mvh. Gert
maj 2021
