1.392 visninger
Led lygter {{forumTopicSubject}}
Har en golf 7 med halogenpære, men vil gerne sætte led lygter på men kan man bare gøre det eller skal man være opmærksom på nogle kabler.
Mvh. Daniel
mar 2003
Følger: 10 Følgere: 49 Biler: 1 Svar: 469
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.208
er det ikke lovligt og montere led
der er specielle krav til led/xenon lygter
aug 2011
Følger: 14 Følgere: 19 Biler: 6 Emner: 20 Svar: 615
Ved at hvis man vil eftermontere xenon så skal man montere lygtevasker før det kan godkendes men led ved jeg ikke tænker det er det samme?
men også automatisk niveau regulering
og alt skal være godkendt til lige netop din bil.
så man. kan ikke bare selv strikke noget sammen
og det gælder samme regler formbåde xenon og led
da det er meget skarpe lys i dem.
feb 2004
Følger: 9 Følgere: 35 Biler: 18 Emner: 12 Svar: 956
Ikke helt korrekt.
Man kan godt have/montere xenon eller LED uden også at have lygtevasker såfremt at lysstyrken ikke er for høj, jeg mener at grænsen er 2500 lumen.
Jeg kender flere eksempler på biler med både xenon og LED fra fabrikken som ikke har lygtevasker.
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 1.522
Insignia har bl.a. ikke lygtevasker selv om det er LED i både nær og fjernlys
men selve lygten skal stadig være godkendt til xenon/led
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.686
Disse led lygter er 100% lovlige uden lygte vasker eller automatisk niveau regulering.
De er nemme at monter og kræver kun normal montering plus et enkelt plus kabel der skal monteres på batteriet fra være lygte
jul 2020
Følger: 3 Følgere: 42 Emner: 10 Svar: 18
feb 2004
Hvis det er bedre fjernlys du ønsker kan du dog altid sætte ekstra fjernlygter på.
For nærlys er der lidt strammere regler.
som er 100% lovlig
jeg har kørt med Osram night breaker, de virke fint
nu køre jeg med Philips extrem et eller andet.
de giver fint hvidt lys, som gør man ser bedre i både tåge og regnvejr når det er mørkt
feb 2004
Hvis en lygte med led lyskilde skal laves ordenligt skal den ikke være baseret på designet af en halogenpære, både på grund af de lysmæssige og de termiske karakteristika.
Derfor har alle de led lygter jeg har set ikke været med en nemt udskiftelig "pære" eller LED modul.
Dermed ikke sagt at LED modulet ikke kan skiftes, men det er bare ikke noget man går i thansen eller lignende steder for at købe.
feb 2004
Det var nok noget jeg ville kigge på hvis det var mig.
https://www.osram.com/ecat/LEDriving%20headlight%20for%20VW%20Golf%20VII-LED%20headlights-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3113435/
feb 2004
De 2000 lumen er nemlig målt/beregnet direkte fra lyskilden og ikke fra selve lygten.
Min erfaring er at en velkonstrueret LED lygte på max 2000 lumen giver meget bedre lys end en halogen med samme lysudbytte.
Det skyldes formodentligt at det er nemmere at udnytte en større del af lyskildens lysudbytte med LED end med halogen da man kan opbygge modulært i segmenter i stedet for at få alt lys fra en enkelt glødetråd.
Det eneste sted hvor det er en fordel at få alt lyset fra en enkelt glødetråd i stedet for en række LED'er er hvis man vil fokusere lyset i en langtrækkende kegle.
Men det er typisk ikke hvad der opfattes som godt lys, man vil normalt gerne have en bred og jævn spredning af lyset.
Led lygter
