624 visninger
AC Kompressor {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Vi har lidt problemer med vores 2001 passat 3bg 1.9 TD 130hk.
Når vi sætter Air Con til i Climatronic systemet slår koblingen ikke til på kompressoren. Vi har forsøgt at fylde systemet op med luft for at tjekke om det var mangel på tryk, men stadig ingen held.
Vi har tjekket at koblingen ikke sidder fast ved at give den direkte 12v fra batteriet. Den giver en lille "klik" lyd fra sig.
Nogen ideer hvad det kan være? Dårlig tryksensor? Er der andet vi kan tjekke eller skal vi til at nærstudere alle relæer som hører hertil?
Mvh
Jonas & Cosmo
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 144 Svar: 7.994
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.123
nu er det jo kølemiddel og ikke luft der skal på
og de 2 ting opføre sig på hver sin måde.
så det hjælper ikke kun med tryk.
måske i skulle søge værksted, når i ikke har rette udstyr til at arbejde, på AC anlægget med
og en dårlig ide med luft, da der er fugt i.
og det dur slet ikke i AC anlægget
jul 2021
Følger: 14 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 3
Vores test med luft var blot for at teste tryk kontakten som skulle slå kompressoren til. Efter vi hørte koblingen slog til slukkede vi bilen igen efter intet mindre end et sekund. Det er ikke noget som kan anbefales da kompressoren ikke er lavet til sådan noget.
Vi tømte systemet igen og lod den køre i ca. 1 time for at suge fugten ud. Vi fyldte derefter sytemet op med kølemiddel og kabinen bliver nu fyldt med fantastisk iskold luft.
jan 2006
Så under denne test med luften slog koblingen alligevel til, selvom det var en ledning som var problemet, som ikke slog koblingen til??
AC Kompressor
