Peugeot 206 trækker mod højre {{forumTopicSubject}}
Hey BG, er der en med indsigt i 206 undervogne...
Det går på at min 206 er blevet sænket 30mm med eibach fjedre, plus nye tårnlejer samt kødben.
Bilen er efterfølgende sporet.
Her er så problemet.
Bilen kører ligeud når rattet står lige. Desværre vil rattet af sig selv gerne stå en lille bitte smule drejet mod højre. rammer jeg eks. et brønddæksel, eller kører på dårlig/ujævn vej, slå rattet hurtigt let mod højre og bliver der.
Selvopretningen er fra højresving er også dårligere end ved venstresving.
Min mekaniker mente at det kunne være et defekt tårnleje, selvom det var nyt, så det er skiftet og alt gennemgået. Ligeledes er der foretaget en sporing nummer to, det hjalp heller ikke.
Bilen gjorde det ikke før sænkning, og der er ikke slør i bærearme, styrekugler etc.
Km. er 118.000
Anyone ?
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 27 Biler: 7 Emner: 6 Svar: 2.280
jul 2021
Emner: 2 Svar: 3
Rattet søger bare stille og roligt at stå 1 grad mod højre når jeg kører, som om noget tvinger den...
Giver det mening ?
sep 2007
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.209
hvordan er den sporet
for en sporing, er sådan set kun udmålning af toe in/out
der skal laves en 4 hjuls udmåling.
så man kan udmål, alle styretøjet vinkler.
s
camber
caster
toe osv.
og ud fra dem kan, man se om alt er i orden eller om noget er slået skæv
og det er derfor den trækker til siden
jul 2021
Emner: 2 Svar: 3
Alt er grønt efter udmåling som er lavet på nyeste hunter system.
Jeg havde fornøjelsen af at køre på en grusvej her forleden, blot trillende med 10kmt. Slipper jeg rattet, så slår det hurtigt en lille smule, omkring 1 grad mod højre. Det ujævne og løse underlag, gør at styretøjet hurtigt finder sin “afslappede” position så at sige.
Jeg har en lille video her hvor jeg rammer et par ujævnheder i vejen.
https://youtube.com/shorts/PlxtoWi2M-A?feature=share
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.739
jul 2021
Emner: 2 Svar: 3
nov 2009
