Lambdasonde {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved om man kan køre videre med en defekt lambdasonde på en vw 2,0 tfsi fra 2006.
Vi er på tur mig og fruen og vil nødig aflyse så det drejer sig om et par dage før vi kommer på værksted.
Vi skal ikke køre lange ture men lidt skal vi rundt.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig hurtigst muligt.
Mvh. Dennis.
mar 2012
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 26 Emner: 62 Svar: 237
Motorlampen lyser gult og den går lidt ujævnt i tomgang hvis det kan hjælpe
mar 2012
Hvis i er afsted, så ring til den nærmeste mekaniker imorgen, de kan skaffe sonden på få timer, og det burde ikke tage længe at skifte, så det kan måske redde jeres lille tur.
Men at køre i den kan ende med en dyr regning
eller hvordan ved du det er Lambdasonden, det er galt med
at motor lampen,lyser kan være mange ting.
nogen næsten harmløs andre direkte skadelig for motor/kat
nov 2012
Lambdasonde
