550 visninger | Oprettet:
HJÆLP! BMW 320i Lyder som diesel i tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej BG!
Jeg har desværre her sent på aften oplevet at min bil lyder som en diesel når den står i tomgang. Det bliver værre når der gasses op.
Er der nogle der har en ide om hvad det kan være?
(PS. Skal siges at bilen har for nyligt fået skiftet generator og rem strammer)
LINK TIL VIDEO AF LYDEN:
https://www.bilgalleri.dk/video/diverse-bil/62079-hjaelp_bmw_320i_lyder_som_diesel
Kommentarer på:  HJÆLP! BMW 320i Lyder som diesel i tomgang
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   7. sep 2021 Det lyder som enten plejlstangs lejer der banker eller hovedlejer på krumtap.....
  • #2   8. sep 2021 ud fra den lyd, kunne det lyde som et slidt plejl leje.
    men uden og stå med bilen og høre den i real life, kan det være svært.
    find et stedoskop( ja samme som doktoren bruger)
    sæt den på bundkaret og lyt mens en give gas så lyden kommer
    og sæt den forskellige steder på motor generator osv.
    så kan du lytte dig frem til fejlen
  • #3   8. sep 2021 Sådan sagde min bmw også sidste år. Det var et plejl leje.
  • #4   8. sep 2021 De andre har ret hoved leje eller plejl leje.
    Ved at de gamle e30 har problemer med at holde olie ved pumpen, når man drejer mod venstre i længere tid med høj hastighed. Det presser olien op ad siden på motoren og væk fra sumpen.
    Har selv måttet have "sump baffle" og "cranc scraper" på min. Var lidt træt af at skyde motorer af. Ligeledes overfylder jeg den med op til 0,5 liter, for at optimere den mængde af olie der er i motoren. Overfyld kun på eget ansvar, producenten har angivet et maks af en årsag.
    Ps er det en E30 har jeg fået anbefalet at sætte en 324td oliepumpe på, den har vidst større flow.
    Men alle disse ting nytter ikke meget nu hvor skaden er sket.
