4.717 visninger
DIESELBIL STOPPER PLUDSELIG UNDER KØRSEL. {{forumTopicSubject}}
AK, JA TR ODS EN NY PEGOUT NU 207, HAR VI SÅ SAMME PROBLEM. DEN ANDEN KØRTE JEG TIL NÆSTVED, OG PLUDSELIG GIK BILEN NED I FART, FOR TIL SIDST AT STOPPE. NU IGEN, HAR PÅ FORNEMMELSEN, AT DER IKKE KOMMER DIESEL TIL DYSERNE. EN C 5, MÅTTE JEG SKROTTE, IGEN KUNNE FÅ DEN TIL AT KØRE, SÅ EN 307, DEN STOPPEDE NÅR MAN GAV GAS, OG NU FÅET EN 207, OG DEN STOPPER PLUDSELIG UNDER KØRSEL. HVAD FANDEN ER DET DER SKER, BLIVER SQU VANSKELIGERE MED AL DEN MODERNE TEKNIK. HVEM KAN HJÆLPE. HAR SNART PRØVET ALT DEN GÆNGSE, MEN INTET HJÆLPER.
okt 2007
Følger: 1 Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 454
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.211
OG SE HVAD DEN KAN FORTÆLLE.
UDEN EN TESTER, SÅ GÆTTER MAN KUN, DA DET KAN VÆRE FLETE TING GALT
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.471
KAN DU IKKE LIGE GENTAGE DET, FOR JEG KAN IKKE HØRE DIG ORDENTLIGT?!?!?!
mar 2009
Følgere: 4 Svar: 196
Som andre har skrevet, så drop caps lock, er virkelig irriterende at se på, og hjælper ikke hjælp til dig, og derefter tester på, i stedet for at gætte..
Og ny og ny.. 207 kom i 2006
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.052
Drop capslock, ja du er fustreret men det hjælper ikke at skrive højt.
Allerød Auto var skrappe til PSA'ere og det er svært for folk at hjælpe nå problemet ikke er særligt godt beskrevet og der ikke har været en tester på.
Kan være alt for dårlig Stel. Bundstykke. Sensor . Gas potentiometeret og hele vejen til dårlig ECU eller startspærre.
sep 2008
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 21 Svar: 900
Hjælp manden i stedet!
jul 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 5
okt 2006
Det skal man som udgangspunkt ikke, men tiden hvor man selv kunne fikse alting på sin bil, er desværre ved at være ovre.
Der er ingen vej udenom en mekaniker med en PSA tester, som kan give dig et svar på hvad der er galt. Generiske OBD scannere kan oftest ikke nok...
Hvis der er slut med Peugeot for dig så det vel bare sådan. Men desværre bliver du nok en af dem der vander bilen lagt væk selvom du aldrig har fundet ud af hvad bilen fejlede for der kan være så mange tunge og har før haft en motor der ikke kunne holde sig i live hvor det bare var en dårlig forbindelse intet stik.
jul 2008
For ellers sidder folk og gætter i blinde og siden du har Opblevet problemet før så må det være en fejl der er til at finde. Måske din mekaniker bare ikke er dygtig nok til PSA. Og du derfor skal finde en anden mekaniker.
Der er også et fint Facebook gruppe for PSA ejere hvor man kan gå hjælp. Men det kræver man kommer med ordenlige beskrivelser og ikke bare en masse brok med capslock
okt 2014
sep 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
2. Som udlært mekaniker hos Peugeot har jeg været vidne til så mange biler vi har fået fra andre mekanikere, eller folk der har forsøgt at fejlsøge på egen hånd uden det har givet pote, andet end de har skiftet en masse komponenter hvilket i sidste ende har gjort det dyre for kunden. Et godt råd - kør bilen til et sted som har forstand på det pågældende mærke, da man har det fornødne værktøj og kender til typiske fejl. Det vil spare dig penge, og tid.
og ikke bare gætter sig frem, ved og skifte dele.
en som kan udmåle de forskellige komponenter, han mener er defekt.
mange føleræsensor kan udmåles om de virkeeær som de skal.
hvis man ved hvordan
og det er her man skulle det ad om man er reservedele udskifter eller mekaniker
jul 2016
Følger: 21 Følgere: 103 Biler: 8 Emner: 7 Svar: 269
okt 2006
okt 2014
jul 2016
og ja de går mere i stykker. samt er dyre at reparere.
det eneste fordel en diesel har er at den kan gå længere på literen. når vi snakker store biler.
jeg skal kun eje diesel maskiner i traktor. og lastbiler. bum
men derfor må andre folk da gerne slås med dem. ikke mit problem jeg hader diesel i biler. det lyder forfærdeligt. og det hele skraller uanset hvor dyr bilen er.
okt 2006
Upåagtet hvad du hader og ikke hader, så er der ingen tal som understøtter hvad du siger.
jul 2016
folk har meninger og erfaringer. men det er mine du må gerne elske det.
okt 2007
jul 2016
allan burde nok overveje en benzin hvis hans Diesel motor går i stykker en efter en..
okt 2006
Det er jo det fedeste ved fakta - de er faktuelle, og derfor indiskutable. Ergo må du have tal der understøtter din påstand. Vis os de tal.
Din personlige mening eller holdning, er noget helt andet. Det har jeg ingen intentioner om at diskutere, for du har naturligvis ret til at tage fejl.
Ingen af mine biler går i stykker. Jeg har to der kører på letantændelige fossiler, en der kører på dildo benzin - den fjerde kører på diesel, og den går heller aldrig i stykker. Selv efter 408.000km spinder den stadig som en missekat. Der var faktisk en gang den var liiiige ved at gå stykker, men så gjorde den det ikke alligevel, så jeg kunne køre hjem fra Ungarn uden problemer.
jul 2016
okt 2006
Hvis du er bedre til det, så vis os de links du finder.
jul 2016
jeg skal ikke bevise noget for dig. og du skal ikke bevise noget for mig. men hvad man ser som mekaniker er det største delen af biler der kommer ind er diesel der har alvorlige problemer. hvor benziner bare er små fix... så det er FAKTA. og det står et sted på nettet.
se bare Allan. og hans mange diesel maskiner som er kapput. prøv en benzin. betal mere for brændstof og du har nok en mere driftsikker bil. så kommer det jo an på hvilket mærke du vælger... der er mange skod biler derude. plus det handler også om hvordan du køre som bilist. samt service!
slut herfra. virkeligheden kalder.
okt 2014
okt 2006
Præcist som jeg skrev højere oppe.
