1.471 visninger | Oprettet:
2.0 TDI 16V Problemer hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej har en audi a3 fra 12 med en 2.0 tdi 16V 140 HK
bilen har kørt 217.000
den er begyndt om morgenen når man starter bilen og vil køre, når man så køre mellem 14-2000 omdr så hakker motoren, lidt som om den tændings banker, forestiller mig indsprøjtningen sker for tidligt, dette gør den lige 500-1000m, så er problemet væk og bilen køre fuldstændigt normalt, den hverken ryger eller noget som helst, Problemet optræder kun ved koldstart
har haft tester på, VCDS og bilen melder ingen Fejl/fejlkoder
nogen der har set lignende problem før?
Kommentarer på:  2.0 TDI 16V Problemer hjælp
  • #1   3. jan 2022 er ret sikker på det er en dyse der lige halter. tænker du vil kunne se det under live data at der er fejltændinger på en af cylinderne, når den gør det smiley
  • #2   4. jan 2022 Har lige haft samme problem, dog Jette mk5 2.0 tdi bkd motor. Skiftede map sensor og luftmængdemåler. Tror det var min map sensor, den var snasket helt ind. Og havde en ny til og ligge.. Men tjek disel filter.. Måske vakuum pumpe på siden a motor. Ed gearkasse siden.. De har det med og blive utætte.. Men tjek knast indstilling i vcds og dyser..
  • #3   6. jan 2022 Dennis g
    Hans motor skulle meget gerne være en commonrail, og ikke PD som din smiley
  • #4   22. jan 2022 det er selvfølgelig en CR motor, og det var en dyse der var uden for værdierne
    ny dyse blev monteret og den køre nu som den skal igen
