904 visninger | Oprettet:
motor skift på c4 (1.6 hdi) {{forumTopicSubject}}
hey gutter har skiftet motor på min fars c4, men kan fandme ikke få liv i hende, har tjekket alle stik sidder som de skal, men går lidt med tanken om dyserne skal kodes ind da jeg ikke har byttet dem rundt fra den gamle motor.
har tjekket at der kommer diesel oppe ved dyserne ved at skrue et rør af smiley
eller om der sidder en startspære i pumpen eller noget
har i nogle ider som det evt kunne være?
Kommentarer på:  motor skift på c4 (1.6 hdi)
  • Benjamin C
    Benjamin C Online Tilmeldt:
    mar 2019
    Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.080
    #1   29. jan 2022 dyserne skal kodes hvis du ikke flytte de gamle over i den nye motor.
  • #2   29. jan 2022 Dyserne skal kodes ja. Men det er ikke grunden til at den ikke starter.
    Har du udluftet brændstofsystemet? Altså pumpet bolden hård.
    Den mindste luftlomme og den starter ikke..
    Er der omdr. Signal i speedometer når du tørner motoren? Hvis ikke.. så tjek stik samt sensor.
  • #3   30. jan 2022 Dyser skal kodes ja. Men som skrevet tidligere så er det ikke derfor den ikke kan starte.
    Prøv og flyt de gamle over i samme rækkefølge som de er taget ud. Jeg har prøvet 3 gange nu at en motor ikke kan starte fordi jeg ikke har flyttet dyserne over. Hvad der sker med dyserne ved jeg ik de sætter sig nok fast inde ved nålen.
