4.084 visninger | Oprettet:
Silas B
Silas B
2. feb 2022
Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Peugeot 107 fejlkode hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej håber der er en der kan hjælpe smiley
Jeg har en Peugeot 107 fra 2006 hvor motor lampen begyndte at lyse fik sat en computer på og fejlkoden var p0130 fik så skiftet en sensor i katalysator motor lampen for svandt og alt var godt troede jeg en lille uges tid efter begyndte motor lampen at lyse igen fik sat computer på og der var fejlkoden p0420 købte en ny katalysator og tænkte nu må det være slut men nej nu lyser motor lampen igen og fejlkoden er igen p0130
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt mvh Silas smiley
Kommentarer på:  Peugeot 107 fejlkode hjælp
  • Simonpd
    Simonpd Tilmeldt:
    nov 2013
    Følger: 1 Følgere: 3 Svar: 44
    #1   2. feb 2022 Enten kunne du have en dårlig/måske (for)billig erstatnings lambdasonde?
    Har du tjekket stik og ledningsnet dertil, det kan godt være lidt udsat tæt på den varme manifold.
    Ellers er der muligheden at dit udstødningssystem før lambdasonden ikke er helt tæt, hvis den trækker falsk luft (O2) ind før sonden vil den også komme med den fejl. Trillingerne mht. udstødning er kendt for at revne lige over katalysatoren hvor de 3 grenrør samles, kan være en mikroskopisk revne du ikke kan høre (endnu).
    Mvh
  • Dennis Gsi
    Dennis Gsi Online Tilmeldt:
    #2   2. feb 2022 jeg har repareret 2 katerlystor på Peugeot 107.
    som #1 skrev, så knækker katten i toppen.
    indsæt når det billlig belsag de har lavet i bunden af katten, ruster væk,
    så hænger hele vægten i de 3 grenrør
    så revner katten i toppen.
    alt efter hvor slemt det er, kan man svejse det
  • Silas B
    Silas B Tilmeldt:
    feb 2022
    #3   2. feb 2022 Katalysator er helt ny og er blevet skiftet i dag så tænker ikke det er den smiley
  • Simonpd
    Simonpd Tilmeldt:
    nov 2013
    #4   2. feb 2022 Ja så burde det jo ikke være den, om du så blot har skiftet katten eller hele manifolden hvor den sidder på, hvis det kun er katalysatoren vil jeg dog stadig anbefale dig at grundig tjekke om den kunne have en lille revne, selvom det burde mekanikeren have tjekket.
    Har den været tanket forkert med diesel? Siden du skiftede kat, eller var den blot defekt?
    Tændrør?
    Hvis intet af overnævnte, tror jeg du er ude i noget luft/benzin blanding, f.eks en revnet slange, en dårlig benzin dyse, selvom det er de ikke så kendt for (endnu) smiley
