1.112 visninger | Oprettet:
Volvo 940 går ud ved kørsel {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Har en volvo 940 fra 96, b230fk motor, som går ud ved kørsel.
Den kan fint stå i tomgang og starter fint op når den er kold.
men ved kørsel går den lige pludselig ud, omdrejninger på speedometer falder til 0. og har svært ved at starte igen efter.
har får nyligt skiftet tændrør, tændkabler, roter og strømfordelerdæksel.
Har også skiftet en o ring i den ene dyse, da det pissede ud med benzin.
brændstof pumpe relæet virker fint.
hvad kan problemet være?
på forhånd tak
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Volvo 940 går ud ved kørsel
  • #1   11. apr 2022 Mener at det hvide relæ til motorstyringen kan gøre det nummer der.
  • #2   12. apr 2022 Hvor mange blink får du i fejlkoder..... Min svigtede periodevis i lambda sonden og gav den samme fejl
  • #3   12. apr 2022 Kontrollere at den har gnist, når den ikke vil starte
    Kan være tændings modulet der bliver dårligere når det bliver varm
  • #4   12. apr 2022 Som du beskriver det ville jeg som det første gå efter din krumtapsensor, de har det med og fejle på den der..
    og nu skriver du nok at pumperelæ virker fint, det kan du ikke helt tage for gode vare, mens du køre sidder det og bliver meget varmt og kan svigte, så hav stadig lige den i tankerne...
  • Kurt  L
    Kurt L Tilmeldt:
    nov 2003
    Svar: 21
    #5   13. apr 2022 Prøv at få målt brændstoftryk, synes det lyder af dårlig pumpe.
