1.651 visninger
I tvivl om spacere til polo {{forumTopicSubject}}
Jeg har fundet nogle fine fælge til min polo som tidligere har kørt på samme bil, nogel årgange ældre. Forskellen er bare at fælgen lige præcis møder fjederen på bremse kaliberen. Bilen har næsten lige fået nye bremser.
Min første tanke var at få 5mm spacer på da dette vil være nok til at de ikke mødes. Men er dette en dårlig ide?
Nuværende fælg er 17", 7" brede ET 46.
Nye fælg er 18", 7,5" brede ET 40.
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.715
Det kan jo selvfølgeligt være slemt nok i sig selv.
Du skal huske at bolte skal være lange nok.
jan 2017
Følger: 3 Emner: 1 Svar: 75
apr 2004
Det er ikke siden hvornår, sådan har det været de sidste 50 år.
Prøv eventuelt og tjek det lidt rundt på googel
jan 2017
Her fra Færdselsstyrelsens 'Vejledning om syn af køretøjer' hvoraf det fremgår, at spacere er tilladt.
Fra afsnit 18.05:
"C. Udskiftning af hjul
Ændringer, der må udføres uden syn, godkendelse eller registrering
Følgende ændringer af hjul anses ikke som konstruktive ændringer og medfører således ikke pligt til syn, godkendelse og registrering:
(6) Sporvidden må ikke forøges med mere end 20 mm eller formindskes i forhold til de af bilfabrikanten tilladte mulige sporvidder. Dette kontrolleres ved hjælp af fælgenes indpresningsdybde (oftest angivet på fælgene med e eller ET), der
højst må formindskes med 10 mm og ikke må forøges.
(7) Der må kun monteres sporviddeforøgere, der centrerer på navet og i fælgens centerhul, og som sammen med den aktuelle fælg giver en samlet ændring af sporvidden, der ikke overstiger det i pkt. (6) nævnte."
Der står intet om, at spacerne skal være godkendt til de specifikke fælge eller være godkendt til den specifikke bil.
apr 2004
Takseres i øvrigt med 1000 kr. pr hjul hvid der skulle udstedes en bøde.
Prøv du nu at kigge lidt rundt omkring på nettet.
jan 2017
De regler du henviser til, er fra afsnit 8.02.003 omhandlende fælge. Disse regler henvises der fejlagtig ofte til, fordi folk ikke læser starten af afsnittet, hvoraf det fremgår, at reglerne i det afsnit omhandler alle andre køretøjer end personbiler, varebiler og tohjulede motorcykler.
"Udskiftning af fælge og dæk på personbil, varebil og tohjulet motorcykel, se afsnit 18.05."
apr 2004
jan 2017
feb 2004
Følger: 9 Følgere: 35 Biler: 19 Emner: 12 Svar: 972
8.02.003 Fælge
1.7 Sporvidden...
(læs fra 10. linje)
Montering af sporviddeforøgere (spacers) er ikke tilladt, medmindre de hører til de pågældende fælge (ses f.eks. ved, at de er fastgjort til fælgen ved hjælp af en flange i navhullet og en springfjeder, eller er en del af bilens standardudstyr).
Så nej, spacere er IKKE tilladt med mindre de specifikt er godkendt som en del af fælgen, det kan vist ikke misforstås.
jan 2017
apr 2004
jan 2017
feb 2004
Udskiftning (ændring) af fælge og dæk kan godkendes ved syn på baggrund af ét af følgende tre principper:
(1) Dokumentation fra bilfabrikanten med konkret oplysning om eventuelt nødvendige tekniske ændringer på bilen.
(2) Dokumentation via en myndighedsgodkendelse og med konkret oplysning om eventuelt nødvendige tekniske ændringer.
(3) Dokumentation fra en dansk godkendt prøvningsinstans, der har foretaget afprøvning/kontrol i henhold til reglerne om prøvningsinstanser og deres afprøvninger i bekendtgørelse nr. 594 af 26. maj 2016, som ændret ved bekendtgørelse nr. 483 af 26. april 2019.
Hvilken af de tre typer dokumentation er det du mener at du kan fremskaffe på en spacer som ikke hører til en specifik fælg/bil?
jan 2017
feb 2004
Alt der monteres på en bil skal jo være godkendt, hvordan skulle vi ellers kunne undgå at landsbytossen beslutter sig for at lave og montere spacere af spånplade?
For som du læser reglerne må det vel være lovligt?
Eller kan du finde et afsnit som siger at jeg ikke må lave og montere spacere af spånplade?
Eller vingummibamser for den sags skyld?
jan 2017
Der har vi jo bl.a. denne paragraf i Færdselsloven:
§ 67. Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.
Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.
Og at spaceren ikke skal være godkendt til en specifik fælg og bil er jo ikke ensbetydende med, at der ikke er krav til, hvordan denne er udført. Dæk, pærer osv. er jo fx også omfattet af nogle generelle regler og ikke godkendt til specifikke fælge, lygter, biler etc.
Følger: 57 Følgere: 97 Biler: 5 Emner: 116 Svar: 1.080
jan 2017
"Forskellen er bare at fælgen lige præcis møder fjederen på bremse kaliberen."
