4.221 visninger | Oprettet:
Kris K
Kris K
17. dec 2021
Følgere: 6 Emner: 6 Svar: 21
Regenerering af partikelfilter {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en kammerat det har sådan en VW transporter 2.0 CR TDI fra 2010. Den skriver at sodværdien for partikelfilter er ved maks værdi. Den kører stadig fint, men tænker at udføre en regenerering med VCDS tester for at tage det værste sod. Er det ikke bare mere eller mindre at bruge denne guide her? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
Er det ikke også noget med at man bør skifte olie og oliefilter bagefter har jeg hørt?
Er der nogen der har erfaring med dette?
Hilsen Kris
Kommentarer på:  Regenerering af partikelfilter
  • #1   31. maj 2022 På arbejde har vi noget rense skum til dpf
    Som vi skyder ind i toppen af dpf
    Efterfølgende tvangs regenerere vi dpf
    Så skal værdier for dpf nulstilles
    Også bør man skifte olie, da motor bliver meget varm, så er olien godt brugt i forvejen
    Så er der ikke meget smøring tilbage
    Tit laver vi en olieflush, så man få renset olie systemet
    Også skifter olien
  • Kris K
    Kris K Tilmeldt:
    dec 2021
    #2   31. maj 2022 Okay super, det vil jeg få gjort så. smiley
    Mange tak for hjælpen smiley
  • #3   1. jun 2022 Olieflush er altid godt, det renser ud i systemet.
  • #4   1. jun 2022 Tvangsregenerering er sjældent en god ting.
    Det kan hjælpe i nogle tilfælde. Men den skulle jo helst gerne selv rense filteret.
    Jeg vil til hver en tid anbefale at afmontere filteret og sende det til rens eller skifte filteret.
    Sidst jeg lavede en tvangsregenerering, skød den et ben igennem blokken. smiley Jeg gør det aldrig mere, hvis jeg kan undgå det.
    Men foretager du en tvangs rensning så skift olie + filter bagefter, da der vil forekomme meget diesel i olien.
  • Kris K
    Kris K Tilmeldt:
    dec 2021
    #5   2. jun 2022 Ja, ved bare ikke om tidligere ejers køremønster har givet den lov til at rense filteret ordentligt. Men jeg har ellers aldrig hørt om problemer med det, der må vel have været noget andet galt siden den gjorde det? smiley
    Bare hvis man sørger for at følge anvisningerne og der er nok olie på og motor er driftvarm, også selvfølgelig skifter olie osv. bagefter smiley
  • #6   3. jun 2022 Prøv og se med en tester
    Om motor bliver varm nok
    Vi oplever af og til, biler som ikke vil regenerere, under kørsel, da de ikke bliver varme nok
    Pga termostaten stå lidt åben hele tiden
  • Kris K
    Kris K Tilmeldt:
    dec 2021
    #7   3. jun 2022 Det vil jeg gøre lige for en sikkerhedsskyld. Men synes at temp måleren ivertfald viser at den bliver varm smiley
  • #8   3. jun 2022 Mange gange vise instrumentet at bilen er drifts varm
    Selv om den mangle eks 10 grader i at bilen vil regenerere
