1.041 visninger | Oprettet:
Ældre 2.2 DCI Nissan tomgang {{forumTopicSubject}}
Ohøj, er der mon nogen i eller nær Århus der har styr på lidt ældre Nissan Diesel? Jeg er træt af mekanikere der bare gætter nu ??
Bilen kører fint, trækker fint.
Men i tomgang gør den det her, og hvis jeg hæver omdrejningerne til omkring 2.000, gør den det stadig.
Det er klart værst når den er kold, men filmen her er på varm motor.
Nogen bud på hvem der kan finde ud af den her bil? Der er ingen fejlkoder på min almindelige OBD2 udlæser, og ingen advarselslamper i instrumenteringen.
Kommentarer på:  Ældre 2.2 DCI Nissan tomgang
  • #1   11. jun 2022
  • #2   11. jun 2022 Du kan kun lægge billeder op i forrummet
    Du kan under din bruger oprette video klip.
    Må man spørge hvor du tanker?
  • #3   12. jun 2022 God idé, prøv at tanke Shells Plus diesel, eller hvad de kalder den, og se over 2-3 tankfulde om den går bedre, evt supleret med noget BellAdd af forskellig type.
  • #4   23. jun 2022 Ah, jeg droppede det da den bare blev ved med at melde fejl.
    Den står og kører 100-200 omdrejninger op og ned, men jeg er kommet frem til at det kun er når klima kører. Slukker jeg det, går den helt rent.
    Den har lige fået renset sensorer fordi den var sodet til, men den gjorde det også inden.
    Den har kørt 3 tankfulde motor rens igennem, uden at det har ændret på problemet.
    Når motoren er kold, går den ud, når den står og kører op og ned.
    Jeg tanker oftest Cirkle K, almindelig diesel.
  • #5   23. jun 2022 Vi har på arbejde sådan en rense maskine man koble ind, i stedet for bilens tank
    Så motor kun køre på det rensevæske, som er temlig kraftig
    Den køre så i 45 min.
    Det hjælper på de fleste motor
    Da diesel dyser tit ikke forsøger ordentligt
    Så motor halter
    Og det virke beder end meget af det man hælder i tanken eller spray i indsugningen
    De produkter er mere til forbygning af dårlig motor gang
  • #6   5. jul 2022 Problemet er løst, jeg skiftede en SCV.
