Mazda 2 el problem {{forumTopicSubject}}
Hej BG .
Står med en udfordring med en Mazda 2 fra 07
Når den har stået 2 dage så den flad for strøm .
Har selvfølgelig kontrolleret at der ikke er noget lys der står tændt og aflader den .
Har osse skiftet til nyt batteri
Har målt på +- for at se om generatoren lader den lader 14,50 v
Har osse mål Amp fra stel til minuspolen for at se om det er forbrug og det ligger på 0,02 .
Kørte et stræk på 7 km efter at have boosted bilen igang slukkede den og bum ingen strøm .
Boostede den igen og kørte hjem på værkstedet ca 20 km og nu kan den starte uden problemer ,
Stadig intet forbrug og stadig 14,50 v lade spænding .
Er lidt løbet tør for ideer nu kun godt mistænke generatoren men syntes bare det spøjst at den så ikke. Tænder ladelampen eller viser under 13 volt målt på bat med bilen startet og at den aflader ( måske en dårlig diode i generator men for alle råd er velkomne )
God dag
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.080
feb 2009
Følger: 14 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 50 Svar: 203
mar 2019
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.304
okt 2006
Så hjælper en køretur på 7 km intet
Generator kan ikke nprmog lade batteriet op
Der skal en ekstern lader på.
Kontrollere alle stel forbindelse
Afmonter dem
Rens dem
Smør dem med noget pol fedt, når du samler dem igen
Dårlig stel kan gøre at generator ikke kan lade nok
Og kan også være problemet med at den ikke starter, selv om der er strøm nok på
Husk stel mellem batterier og karosseriet
Stel mellem karosseri og motor
Evt stel mellem generator og motor
Og stel mellem starter og motor
Har oplevet at det irre mellem starter/ generator
Så der er dårlig stel
feb 2009
Har ikke nogen Amp tang så kan ikke måle generatorens Amp desværre .
Den kan starte og køre nu uden problemer dog lagde jeg mærke til at lyset stiger i trin når jeg starter den men så forbliver der nogenlunde stabilt bagefter men hvis jeg holder det lange lys på kan jer se det står og pulsere i styrke ?
Så vil man kunne se generatoren lade impulser
Når lade relæ slå til og fra
Mazda 2 el problem
