2.127 visninger
Hyundai i10 vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej
Min Hyundai i10 fra 2010 vil ikke starte, hvorfor mon?
Batteri er fuldt opladet (12,69v)
Der er Benzin på
Det lyder som starteren går
Startspærer slår fra som den skal
Problemet opstod efter bilen havde stået stille i 10 dage.
nov 2009
Jeg ville starte med benzintilførslen.
mar 2010
Tag tændrør ud er det fugtigt og lugter af benzin ?
Hvis ikke ville jeg tjekke sikringen til benzin pumpen og nok derefter overveje at skifte benzin pumpen. Prøver du at skifte pumpen selv, så er benzin er IKKE noget man leger med, så vær varsom.
Hvis det lugter af benzin:
Tag et tændrør ud og ligger det på blokken (med tændkablet sat til), kommer der gnist når du forsøger at starte motoren.
Giver det gnist når du gør det:
Nej = tændings problem
Jo, så er vi nok mere på sensor delen.
Og som den næste ville skrive, så vil en tester vil gøre en forskel herfra og frem i processen.
