Dårlig acceleration {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har igennem den seneste tid oplevet nedsænket acceleration hos min bmw e46. For at prøve på at løse problemet har jeg både skiftet benzinfilter, luftfilter og nu også tændrør (alle trængte til at blive skiftet). Det har ikke løst problemet. Har nu også lagt mærke til at VANOS magnetventilerne og knastakselføleren ved udstødning, er fyldt med olie udenpå. Jeg gætter derfor på at der er nogle o-ringe der ikke gør deres arbejde mere, hvilket måske har givet problemer for hele VANOS systemet.
Har læst mig frem på nettet, at man kan få mindre ydelse fra sin motor, hvis der er problemer med ens magnetventiler. Dog tænker jeg, at jeg ville få en motorlampe i instrumentbrættet hvis dette var tilfældet, men der er ikke noget.
Burde jeg prøve at rense magnetventilerne med bremserens, udskifte o-ringene og sprøjte kontaktrens på stikkene, eller er det slet magnetventilerne som er problemet??
Jeg er snart ved at få grå hår over den motor her.
okt 2006
Vanos kræver en del opmærksomhed, og det punkt er du sikkert nået til nu. Der findes tonsvis af videoer på nettet omkring emnet - så får du en ide om hvad det kræver.
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
Hvilken olie er anvendt ?
Vi har en BMW på arbejde, som har fået en anden motor, som er dårlig serviceret
Og det afspejler sig i, at magnetventiler til knastforstillingen, hænger af og til
Hvor den så sætter fejlkode på timing af motor.
Vi er nu ved og rense oliesysyemmet med olie flush.
Og bagefter skifter vi begge magnetventiler
Og skal så prøvekøre og se om det hjælper
Hvis den stadig melder fejl, så kan det være de justerbare hjul på knaster der skal skiftes
Kan man se fjedre til valve tronic
At der sidder gammel størknet olierester på den
Kommer det ind i magnetventiler, så kan det stoppe dem til
Sådanne olierester kommer, ved manglende service eller for dårlige olie eller olien bliver for varm
feb 2021
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 15
Jeg ved ikke hvilken olie der er brugt før jeg ejede den, men har kun puttet bmw ll4 olie på den siden jeg fik den.
feb 2021
feb 2021
Dårlig acceleration
