1.166 visninger | Oprettet:
Unknown
Unknown
18. nov 2013
Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 875
Blæser opfører sig mærkeligt. {{forumTopicSubject}}
Hej alle!
Jeg har et problem på en Ford 1.0 Ecoboost motor.
Når bilen startes hvad enten den er kold eller varm, går der cirka 2-3 minutter og så starter kølerens blæser på fuld skrald - og forbliver tændt. Den slukkes dog sammen med tændingen.
- Og jeg kan simpelthen ikke finde synderen.
Relæet er kontrolleret, og er for en sikkerheds skyld skiftet.
Jeg har haft tester på, men ingen fejlkoder. Jeg har tjekket live-parametre på kølevands temperatur og A/C tryksensor (6-7 bar).
Og det hele ser fint ud.
Hvad gør en klog mand? Jeg vil forsøge at udskifte sensoren til kølevandet i blokken (just in case).
Kan det være noget så simpelt som termostaten?
Bilen overopheder ikke - i hvert fald ikke ifølge temperaturstatus på hverken tester eller bilens måler.
Kommentarer på:  Blæser opfører sig mærkeligt.
  • #1   16. okt 2022 Er dit AC tændt når den gør det?
  • Unknown
    Unknown Tilmeldt:
    nov 2013
    #2   16. okt 2022 Torpedo: Hov det glemte jeg at få med.
    Det er både med og uden A/C tændt.
  • #3   16. okt 2022 Ok, for blæseren tænder hvis AC er tændt, ville måle temperatur sensor på topstykke og på køler, den ene tænder blæser, den anden sender data til ECU
  • #4   16. okt 2022 Ved ford er det som regel, termokontakten til køler blæser eller forbindelse, som driller
    Når blæser starter med det samme.
    Det var en af de fejl læren lavede på teknisk Skole, da vi havde fejlsøgning
    Så da vi satte tændingen til motor og blæser startede
    Sagde vi til læren hvad fejlen var
    Men den godt og han ikke uden fejlsøgning
    Men vores fejlsøgning gav samme resultat
