840 visninger | Oprettet:
Seat cordoba, servostyring slår fra under kørsel {{forumTopicSubject}}
Hej, min servostyring slår fra og lampen lyser i dashboardet, efter ca 200m kørsel (hver gang). Jeg mener det er en elektrisk/hyd servostyring der sidder på sådan en. Ladelampen lyser ved tænding og batt er tilsyneladende ok (ladespænding er målt). Der er væske på systemet og jeg kan umiddelbart ikke høre underlige lyde fra pumpen. ... nogle gode forslag fra jer gode mennesker? Vh niels
Kommentarer på:  Seat cordoba, servostyring slår fra under kørsel
  • #1   5. nov 2022 den lampe indiker fejl men hvilken fejl hvem ved på med en tester
  • #2   5. nov 2022 Er den med elektronisk servopump,
    Og Ladelampen lyse kan det være der er få lidt strøm til pumpen
    Og derfor advarsels lampen for servo lyser
  • #3   5. nov 2022 Den er med elektrisk/hyd pumpe... Jeg har lavet en udlæsning, men kan ikke helt gennemskue den... undskyld den lange mail (ladeindikatoren lyser kun med tænding på (slukket motor)), så den indikation er vist fin nok.
    Friday,04,November,2022,18:26:12:39370
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
    Data version: 20190930 DS308.0
    www.Ross-Tech.com
    VIN: VSSZZZ6LZ7R025939 License Plate: BV27965
    Mileage: 169920km-105583mi Repair Order:
    Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ7R025939 Mileage: 169920km-105583miles
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
    Part No SW: 03C 906 024 H HW: 000 000 000 00
    Component: MARELLI 4HV 0118
    Revision: --H05--- Serial number: SEZ7Z0F3493827
    Coding: 0000031
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 2345D67CE14C32579A-515A
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP80.clb
    Part No SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
    Component: ESP 8.0 front H05 0003
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002426
    VCID: 0E1397C81ACEAF3F25-513C
    Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 16556
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3C770D002CF26DAFBB-515A
    2 Faults Found
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 AE
    Component: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
    Coding: 12360
    Shop #: WSC 06401
    VCID: 7AFBCB186646939FE9-513C
    1 Fault Found
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
    Part No: 6L0 920 803
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V01
    Coding: 02105
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 68DF815008EA110F0F-513C
    1 Fault Found
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 70EFE930303AD9CF57-513C
    1 Fault Found
    Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
    Component: IMMOBILIZER VDO V01
    Coding: 02105
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 68DF815008EA110F0F-515A
    VSSZZZ6LZ7R025939 SEZ7Z0F3493827
    Address 44: Steering Assist Labels: None
    Part No: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10111
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 6FEDEA4C2D04C6374E-515A
    2 Faults Found
    00566 - Steering Assistance Operation
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01288 - Terminal 30; Steering Assist
    Address 46: Central Conv. Labels: None
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: Komfortgerát 0002
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D71000437E864A78C-4B00
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)--------------------------
  • #4   5. nov 2022 Ville få batteriet tjekket på et værksted, samt kontrollere forbindelser både på plus side og stel side
  • #5   5. nov 2022 Den ene fejlkode, sige jo at der har været for lidt volt på B+
    Det er den ledning på generatoren, som laver strøm til bilen når du køre.
    Får kontrolleret at generator lader nok
  • #6   5. nov 2022 jeg lader med 14,32V på batt ved 2500 omdrejninger... Det burde vel være ok.
  • #7   5. nov 2022 Kontroller forbindelserne i sikringskassen i motor rummet. De kan irre så der er dårligt forbindelse.
  • #8   5. nov 2022 Sikring og ledning fra batt er ok. Jeg kan måle 12v på stikket til pumpen som kommer fra batteriet:(
  • #9   6. nov 2022 Hvis du måler med multimeter,kan du ikke helt regne med dine målinger, da du ikke kan måle om der ligger nogle ampere bag, en ordentlig prøvelampe er bedre så du ved om den kan trække noget strøm og ikke bare volt, en tråd i en ledning er nok til du kan måle 12V og en tyk ledning med kun en tråd vil vise 0,1 ohm som den også ville vise hvis den var hel, men en prøvelampe ville ikke lyse.
    Du kan ikke være sikker på dit batteri er i orden bare ved at se om den lader, undrer mig i øvrigt over at du skriver 2500 omdr, alle stelforbindelser skal tjekkes efter, samt batteri testes af en batteritester, de fleste steder gør det gratis.
  • #10   7. nov 2022 Når jeg måler spænding på batt med motoren kørende, så har jeg 14.4V. Når jeg så tænder alt forbrug i bilen, sædevarme, lys etc. Så falder ladespændingen til 13,98V. Er det ikke fint for en generator... jeg kan ikke lige se at den skulle være problemet??
  • #11   7. nov 2022 Som jeg skrev i indlæg #4
  • #12   7. nov 2022 Du vinder:)... får det tjekket af den lokale mekker:)
