Opel Corsa D 1.4 {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Søger lidt hjælp da jeg syntes jeg har prøvet alt.
Min Corsa d 1.4 Z14xep, er i går efter en lang køretur på en bumpet landvej gået i “nødprogram” og servicelampen er tændt. Motoren starter fint, men vil ikke tage gas. Når jeg træder gaspedalen i bund, accelererer den kun op til Max 2000omdr, den står også højere i tomgang end normalt (ca 1000 omdr) når jeg sætten en obd tester på fortæller den at der er 3 fejl.
P1551 - Throttle actuator control return performance
P2101 - Elektronisk gashåndteringsfunktion
P0121 - gastrykspedal sensor A volt for høj eller lav.
. Jeg har efter en snak med det lokale opelværksted fået fortalt det kunne være lidt forskellige ting. Gaspjæld defekt eller gaspedal defekt. Jeg har nu skiftet begge dele og har stadig samme problem.
Er der noget der har oplevet dette eller måske kan “lure” hvad der kan være galt.
Syntes efterhånden jeg har prøvet alt.
Vh Andreas
Med scope, om de har de rigtige signaler
For og se om det fejler noget
aug 2003
Opel Corsa D 1.4
