603 visninger | Oprettet:
Abs og airbag problemer {{forumTopicSubject}}
Har en Audi a8 fra 1997 4,2 jeg har problemer med airbag lampen lyser og det jeg kan kom frem til er at det er noget med noget censor i bagsædet har haft det taget ud og kan ikke se noget. Så det andet problem er abs har skifte begge censor forand som jeg har fået fejl på men lampen går ikke og med den lille OBD tester jeg har til rådighed kan jeg ikke slette fejlen. Er der nogle der kan hjælpe i må gerne ringe eller sms mig på 20120910 mvh fra Thomas
Kommentarer på:  Abs og airbag problemer
  • #1   15. nov 2022 AIRBAG fejl skal ALTID slettes med en tester - du kan IKKE se på en crash sensor om den er defekt !
    Ved ABS fejl på sensorer er det nødvendigt at se "LIVE DATA" fra sensorer da blot en meget lille forskel på signalerne vil give fejl stadigvæk
  • #2   13. dec 2022 Vi har slettet fejl 100 gange vis det kan gøre det men bliver ved abs en er lavet der kom et nyt modul i
