979 visninger
Altea 2.0 tfsi sætter ud {{forumTopicSubject}}
Hej, håber der er en der kan være behjælpelig med et mit problem.
Min altea fr 2.0 tfsi fra 07 sætter ud ved højere fart på motorvej 140 ish og efter 25 min med samme fart er det som om den ikke vil tage gas. Efter 15 sek. kan den så tage ved igen.
Den ryger desuden også sort røg ved høje omdrejninger ved acceleration.
Ingen lamper lyser. Den er desuden standart med et sportsluftfilter som den ikke er kørt ind med.
Nogle bud på hvad det kan være? Dyser, dårlige stempelringe eller andet??
Den har det kendte olie problem. Udover det har motoren rundet 200.000 km
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.303
jan 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Kan se at nogle bruger en spray/cleaner de bruger i indsugningen mens den kører i tomgang, og det skulle vist rense den. Ville det hjælpe?
Eller skal man smide den forbi et sted hvor de renser den ordentligt igennem? Kan se at Streetpoint.dk gør sig i sådan noget
Altså inden man oplever symptomer
Når man oplever symptomer, skal der grovere middeler til
Før det hjælper noget
