Mazda 6 periodisk ujævn motorgang/træk {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Jeg har en Mazda 6 GH med 220000 km bag sig og det sidste 3 måneder er den begyndt typisk en gang på en 30 kms tur at miste trækkraft og køre ujævnt et minuts tid - og så forsvinder problemet.
Motoren går aldrig i stå og det er ikke afhængigt af hvor varm den er eller type af kørsel. Min (billige) OBD-scanner melder ingen fejlkoder under eller efter disse. Et værksted har forsøgt at fejlfinde og har renset gasspjæld og skiftet nedre lamdba-sonde, men problemet kommer og går. Jeg selv har renset MAF-sensoren med den rigtige spray og det har heller ikke hjulpet.
Benzinforbrug er normalt og udstødningsrøg virker normal.
Jeg har været på tur til udlandet og det er jo med en vis bæven, når man ikke helt ved hvad der er galt - men turen gik uden driftstop, men med irritation over problemet. Skal afsted igen til Feb og vil derfor inden da fikse det og hører og råd/erfaringer med denne type fejl.
Håber I kan hjælpe
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.293
Kan være din katalysator der er faldet sammen og derved spærrer for afgangsgassen.
Er kun gæt, men et godt udgangspunkt.
nov 2022
Emner: 1 Svar: 2
Tændrør og -kabler har ikke været skiftet i mange år, så det er et billigt fix og i det hele taget sætter jeg stor pris på alle gode ideer og forslag til udskiftningsstrategier af dele, så der er balance mellem økonomi og sandsynlighed for helbredelse.
Jeg har iøvrigt fået en del sensor-beskeder som af og til og uafhængigt af problemet viser Korttidsbrændstofjustering B1 hhv Langtidsbrændstofjustering B1 som hopper ud af normalområdet i kortere perioder.
okt 2014
Langtidsbrændstofjustering B1 er kompensering for slid over årrække.
Tror et billigt fix er udskiftning af tændrør, sørg for at gå tændkabler efter, ellers skift dem.
Er temperatur føleren til ECUen i orden og ikke den der giver signal til instrumentbrættet.
Et stort service kunne hjælpe. Hvad med brændstoffilter?
Tror ikke på din hypofyse omkring katalysator, men problemet burde måske være oftere i længere tid hvis det var det der var problemet.
nov 2022
Emner: 1 Svar: 2
Jeg skifter tændrør/kabler som det første og ser om det hjælper
Hvad med falsk luft ind i indsugningen - giver det mening at tjekke med en benzinstarter-spray for at se om det ændrer tomgang?
Tak for interesse, Torpedo - og andre(s) synspunkter er også velkomne ....
okt 2002
Følger: 2 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 30 Svar: 589
Mens man laver røgtesten skal man rykke lidt i slangerne.
