1.511 visninger
hyundai i30 kabine blæser {{forumTopicSubject}}
hej har en hynudai i30 fra 2010 , hvor kabine blæser er holdt op med at virke på alle trin. men vil høre om der er nogen der ved hvor blæseren sidder ,, mvh jacob
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.293
Har du tjekket sikringer?
Kan selvfølgelig være blæser er defekt eller din formodstand er stået af
mar 2010
Jeg tror desværre at selve blæseren gemmer sig inde under instrumentbrædtet og skal nok være ret underholdende af få skiftet.
Modstanden i sig selv er nok ikke lige til at teste, men du bør kunne teste om der er forsyningsspænding og om der er "control" signal når du aktivere blæseren.
Med lidt held kan du finde en youtube video, måske ikke lige til din bil men ventilator fungere nogenlunde ens for de fleste biler.
Årsagen til at Torpedo spørger til maks hastighed er at mange biler omgår formodstanden og går direkte til blæseren.
Det betyder også at det er lidt mindre sandsynligt at det er formodstanden.
Du kan håbe på sikringen og evt prøve at søge lidt på et eldiagram til din bil. Det bør vise om der er direkte gennemgang ved maks blæser.
Udover det kan blæseren være død, eller et kabel kan være dødt. Det sidste kan du vise ved at måle stikket ud som nævnt ovenover.
1 Sikring
2 mål formodstand
2a (ingen forsyning, tjek kabel det er knækket/stel er gået løs)
2b (ingen kontrol, tjek det spinkle kabel og igen stel.
2c: både forsyning og kontrol, overvej hvad der er sjovest at skifte, jeg ville gamble på formodstand fordi den nok er til at komme til. Alternativet er at tage bøvlet med at grave ventilatoren ud.
mar 2012
dec 2020
Emner: 2 Svar: 1
mar 2010
