3.369 visninger
Renovering af ABS blok {{forumTopicSubject}}
Hej er der nogen i kender der er gode til at reparere ellere renovere abs blokke?
Min melder fejl på en trykventil indeni...
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.294
En renovering eller rep løber hurtigt op i en 2500kr eller deromkring.
jul 2015
Følger: 13 Følgere: 41 Biler: 8 Emner: 10 Svar: 27
Tror det nemmeste er nok at få den renoveret, da ingen skrothandlere ligger inde med noget til min bil.
2500 er det galt`? Den/det skal bare virke igen
mar 2005
https://diag-engine.com/
jul 2015
mar 2005
jul 2015
Jeg har gjort det på flere bilmodeller.
jul 2015
Det er typisk lodninger der er gået, og så vil du have en elektrisk fejl som viser en fejlkode
Det kan mekaniske ting ikke fejlmelde på.
Du skal tænke på at når en abs bliver aktiveret så vibrer magnet ventilerne kraftigt, og det kan gøre en lodning løs.
jul 2015
Du lyder som en der ved hvad du snakker om!
Altså jeg har fået lavet ringende på trækakslerne og det var ej nok. Jeg fik blinket en fejl ud af speedometeret hvor den sagde det var en pressure valve F-L, - men der kom fejlen kun nogengange.( Skal lige siges obd2 gir ikke ret møj information nemlig )
Nu her efter min mekaniker kiggede på det, så lyser den permanent når jeg starter bilen...
Er du selv mekaniker? fordi alle jeg har snakket med udover dig aner ikke en skid...
Kunne nok godt bruge lidt hjælp fra en kyndig mod betaling selvfølgelig
okt 2014
Som jeg skrev tidligere er Youtube din ven, du kan søge efter samme model som står skrevet på blokken og se hvad andre gør for at fikse problemet, men det er kun hvis man er lidt fiks på fingrene.
jul 2015
