Info om ABCON {{forumTopicSubject}}
Har læst lidt om Abcon og de lover meget, men er det noget der virker? Har hørt at VMAX har lavet en test, men jeg kender desværre ikke resultatet. Er det noget man tilsætter til sin gearkasse olie og motorolie eller er det kun Abcon som skal i?
Fra Abcon´s hjemmeside
"Højere ydelse og større holdbarhed med ABCON - til dig der forlanger mere af din bil
Motor- og gear-produkter indeholder teflon, som har enestående anti-friktions egenskaber. Teflon partiklerne lægger sig i overfladen af slidfladerne. Herved vil kontakten blive mellem to teflonflader og ikke metal mod metal. Dette beskyttelseslag er så effektivt, at motoren kan køre en kort tid uden olie og uden skader ... Dette er måske det bedste bevis for ABCON produkternes enestående effektivitet. "
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
Men meget blødere gearskift på alle biler.. Så skidtet virker åbenbart..
Ps. de testede kun det til gearkasser ved ikke med det til motorolie osv..
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
Men det de har til motorer virker da ligesom swedoll skulle jeg mene..
De har en masse andre produkter som til olie tætning osv.. men ved som sagt ikke om DET virker..
aug 2002
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 6 Emner: 111 Svar: 897
Ok. Jeg tænker også kun på at smide det på gearkassen, men jeg syndes at der er en meget blandet mening. Gerne flere svar.
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
Dem i v-max syntes ihvertfald det var okay godt..
Og ud fra deres test så det da ihvertfald ud til at virke..
aug 2002
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
Men husk det ikke det samme til gearkasser som til motoren..
dec 2002
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 8 Emner: 216 Svar: 2.056
aug 2002
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
aug 2002
http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.php?t=5216&highlight=abcon
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
Tror da helt sikkert jeg villle bruge det hvis jeg havde en små vild slæde..
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
En af mine venners far har lige skiftet en på sådan en polo.. de blev nødt til at købe en ny.. forkunne ikke opdrive en ved en hugger.. går i stykker for et godt ord..
aug 2002
hmm... Dette emne kunne blive diskutteret fra nu og til det begynder at sne lilla i juli...
1. Alt garanti på din bil bortfalder ved brug af teflon(abcon) produkter i motor/gearkasser
2. Hvis det er så godt!!! hvofor bruger bil fabrikanterne det så ikke?
3. Nogen siger, "jeg fik et bedre geasrskifte ved at bruge abcon" JA.. men du fyldte vel også helt nyt gearolie på samtidig (som abcon foreskriver) Og en ny god gearolie letter altså gearskiftet betydligt!!
4. Hvorfor er der ikke nogen Racerkøre/Raceteams der køre med abcon hvis det skulle give mellem 5-15% ekstra heste????
5. Olien binder sig til metal dele!! hvordan bliver de så smurt?
6. Hvordan kommer metal stumperne af med varmen hvis de har en "beskyttende teflon belægning"
7. Det danske forsvar er holdt op med at bruge smøremidels produkter der indholder teflon, til våben, da det "åd" gummi dele HVAD SÅ MED VORES PAKDÅSER, OLIETYVE O.S.V ??????
8. TEFLON blev designet til stegepander, så kvinderne ikke brænder alting fast!
9. Skal vi ikke lade denne "opfindelse" forblive i køkkenet til hvores kvinder, og skåne vores kære biler for dene rædsel, ellers ender det med, at vi skal have en juicepresser som kølerfigur
Prøv evt. at starte en diskution om abcon på http://www.hi-speed.dk , jeg ved ikke om der er nogen der magter "igen" at komme med kommentare til dette, da det har været oppe at vende op til flere gange, og der er en del meninger!! Men nogen gange har der været RIGTIG MANGE kommentare om emnet...
_________________
Ole..
aug 2004
Følger: 1 Svar: 30
Det med motorsporten tror jeg det fordi det fleste har kontrkat med et eks. olie firma sikkert ikke må brug andet olie og hvad er en gearkasse fra eller til i motorsport??
aug 2002
apr 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 24 Svar: 103
apr 2004
Håber bare på at det tager lidt støj... :o)
aug 2003
Følger: 5 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 135
Jeg har kun haft positive resultater med deres produkter.
Det har været brugt på de biler og motorcykler jeg nu har haft i gennem tiden.
Nærmeste venner er også med på vognen, og intet negativt endnu.
Abcon kan ikke lige sammenlignes med swedol, eneste sammenhæng er teflon.
Swedol indeholder grafit, og det kan være en fordel på en motor der er slidt (viser tegn på slid), men kan være skadeligt på nyere motor (egen erfaring).
Abcon er let at fjerne igen, hvis man ikke syntes om resultatet, dette er lidt svære med swedol.
Jeg kan kun anbefale abcons produkter, baseret på egen erfaring.
Men studer Abcons anvisninger før man gør noget som helst.
Der er forskel på hvordan, alt afhængig om man vil have mindre støj eller mere effekt
okt 2003
Følger: 106 Følgere: 101 Emner: 93 Svar: 2.119
Følger: 24 Følgere: 8 Biler: 3 Svar: 3
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 12
Følger: 173 Følgere: 167 Emner: 233 Svar: 245
Han ved hvad han snakker om... han har prøverne dele...
Info om ABCON
