Startproblemer Fiat Grande Punto Startproblemer Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto - 2006 - 1,4 - Benzin - 300.000 km
Er der mon nogen her, der har et godt bud på hvad problemet er og om det kan betale sig at arbejde videre på bilen.
Problemer med at starte er opstået efter en periode med -10 grader.
Jeg tilskrev problemet batteriet, og bilen kom i gang efter nogen tid.
En dag kunne den så slet ikke starte, selv med vejhjælp, blev kørt til værksted.
Tænddrør, tændkabelsæt skiftet og bilen kunne køre derfra.
Dagen efter, pakket til julefest, kunne den ikke starte igen, på trods af masser af strøm. Fragtet til andet værksted.
Mekanikker kan ikke umiddelbart løse problemet, i det mindste ikke uden en større operation/undeersøgelse, som jeg må overveje om det er prisen værd. Dilemmaet er at bilen blev synet for 2 måneder siden og jeg der smed 8.000 kr efter den.
Info fra mekanikker:
- Masser af strøm
- Tænder ok, tændspole ok
- Benzinpumpe kører
- Renset sensor indsugning
- Virker ikke med startgas
- Kun en cylinder med fuld kompression. 2 på 50%. 7-9-11 på de andre (går jeg ud fra)
Olie på pind så ok ud, men der var lidt gråligt snask på klap ved indsugning.
Jeg er meget afhængig af en bil og overvejer at købe en Fiat Grande Punto igen, mest for at så kan jeg da bruge de nye dæk og trækket fra den gamle bil, hvis den er dødsdømt.
Det kunne være en til 15.000 kr med 300.000 km på bagen eller en til 25.000 kr med 150.000 km kørt.
Er 300.000 km et problem for en Punto-motor, hvor den begynder at være nedslidt?
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.062
hvordan køre den i motor når den førte er startet?
vil på med tester os se live data når man prøver starte den.
jan 2023
Følger: 8 Følgere: 14 Emner: 2 Svar: 5
Jeg fik desværre ikke spurgt ind til måleenheden på kompressionen, men 2 af cylinderne var på 50% ift den der var ok, så tænker den på 100% er på +11.
Jeg syntes motoren lød ok, da jeg hentede den d. 23. men du kan nok ikke helt regne med mine evner eller ører på det område. Jeg var desværre nok mere optaget af at den overhovedet kunne køre.
Tænker om problemet kunne skyldes en frostspræning, da problemerne opstod efter -10 grader. Frostsikringen burde være ok, men jeg kan tage fejl.
Mit store dilemma er nu om jeg skal bede mekanikker fortsætte, da bilen er nysynet, eller købe en Punto igen, hvor jeg kan bruge nye dæk og jydekrogen, eller købe et helt andet mærke.
mar 2019
det er jo op til dig selv hvad du følger for.
jan 2023
apr 2007
Emner: 24 Svar: 1.302
har en kunde der ikke gider tjekke olie , den kommer af og til med en tændt motorlampe og støjende motor (ikke nok olie til variabel knasttiming"
den får så som regel 2 liter olie ( ud af 2.6) og så sletning af fejkoder , så kører den end 4-5 tusind igen , fatter stadig ikke den stadig lever
den har også kørt omkring 300k
jan 2023
