Bil går pludseligt ud {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har købt en Opel Corsa D fra 2006. Det er en 1,0 benziner.
Bilen kører fint generelt, men til tider er den lidt langsom til at starte. Den kan stå og trække i 5 sekunder og så starter den. Når den starter “dårligt” som beskrevet, så føles det som om bilen ikke trækker ordentligt, eller som om bilen er meget tung. Jeg har 2-3 gange oplevet, at bilen i meget meget lav fart går ud pludselig, når den gør det så tager det måske også 5-7 sekunder før den starter igen.
Jeg har inden for de sidste to uger skiftet, batteri, tændrør, termostat. Der er ny vandpumpe og taktkæde på bilen. Umiddelbart ingen fejl i tomgang, bortset fra bilen ryster lidt omkring 2000 omdrejninger når jeg træder speederen og slipper i tomgang.
Har I nogle ideer til hvad det kan være?
Følgere: 165 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.196
Om der ligger fejlkoder
Ellers skal man se live data og ud fra det fejlsøger
ALT andet er ren gætværk
Men som Dennis skriver, så er det gætværk.
Jeg har bare skiftet det på et par stykker.
Kan du ikke alliere dig med en der har erfaring, som kan prøve en tur i bilen, tit kan man også mærke det.
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.723
Ligger den ikke lige til højrebenet
Jeg tror det er temperatursensoren til styreboksen, vi snakker om kr 125,- prøv det.
Ellers er det måske tændspolen der er blevet lidt træt.
feb 2023
Følger: 14 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 2
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.051
Det er det bedste at gøre, ellers skifter du i blinde og det bliver rent lotteri.
jul 2011
Følger: 34 Følgere: 29 Emner: 9 Svar: 64
I skal også se live data, så kan i se om de forskellige sensor arbejde som de skal
Og ud fra det kan det måske hjælpe med fejlsøgning.
Eller man kan bare begynde og skifte komponenter ud, ind til den køre igen
Men det kan blive dyrt
Et lille tip.
Kør eksempel forbi en t-hansen, køb en tændspole og gå ud på p pladsen og og monter den, uden at fastmontere alt.(gerne så de ikke kan se den har været monteret)
Tjek om det virker, hvis det virker så vær glad, hvis ikke så gå ind og retuner den.
Det har jeg gjort flere gange hvis jeg er i tvivl, men det har altid været tændspolen.
Jeg har flere forskellige testere, og sjældent kan de fleste ikke opfange fejlen.
Hvis du skal til at læse livedata ud og tjekke parametrene så skal du også kende parametrene og det er jo ikke alle der lige har det.
En tester er et hjælpemiddel og ikke en mirakkelboks.
feb 2023
