1.6TDI Ryster og ryger uregelmæssigt, ingen fejl i OBD {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen, jeg har en Seat Ibiza ST 1.6TDI 90hk 2012 240.000km
Bilen har et problem med at den ryster og ryger og omdrejningerne svinger.
Jeg har søgt diverse steder på nette det sidste halve år for at finde fejlen, og har købt mig en OBD eleven for at se om jeg kunne finde noget, dog uden held, bilen melder ingen fejl og har aldrig gjort det.
Jeg har ikke kunnet finde et mønster i hvornår bilen gør det, det eneste jeg har fundet ud af, er at den gør det en smule oftere når bilen køre flere korte ture.
Jeg har tjekket diverse sensorer og dyser og forstår ikke hvad der sker.
Når bilen ikke ryster, er deviation amount på dysserne inden for specifikationerne (som ses på billedet i linket).
Men mår bilen så ryster ligger 2 af dysserne på ca +6 og 2 på -7
Der er en ret hurtig overgang fra rysten i motoren til normal tomgang, men omvendt tager lidt længere tid.
Er ikke selv erfaren nok til at læse om lambdasonden fejler noget ud fra den spændning den fra giver
Problemet har været der umildbart så længe jeg har haft bilen (over 1 år) det var sjovt nok ikke en ting bilen gjorde da jeg købte den, da tidl. ejer nok godt vidste det. Har kørt med diesel additiv siden i sommers, og har kørt 2 stk service rens igennem også.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zp9pcwL9ekbwxt4kLH1jTspFjVRNLzwE
Håber nogen kan hjælpe mig, jeg har som sagt en OBD læser, hvis flere udlæsninger behøves.
Tusind tak på forhånd
Vh. Marius
Vi har en maskine på arbejde, som Würth har lavet, som en del af deres program
Bedre motor.
Den tilsluttes motoren, i stedet for bilens egen tank og pumpe
Så køre motoren på den rense væske som er i anlæget
Og det renser dyserne, det har hjulpet på rigtig mange motor
Hvor motorgamg var dårlig og man egentlig tænkte der skulle nye dyser i
Så har vi en maskine mere, som kan tilsluttes til selve indsugningen, som har noget andet rense væske, som. Sprøjtes/forstøver ind i selve indsugningen
Det renser indsugningen for sod
Når det er moderat tilsodet
Er det kraftig tilsodet, hjælper det kun at adskille og rense mekanisk eller at skifte dele ud.
Der skal ikke meget til før en diesel dyse ikke sprøjter rigtig
Og sprøjter den forkert, kan det giver sådanne symptomer som du beskriver
feb 2023
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Befinder mig på Bornholm
Men der findes flere forskellige modeller/fabrikater.
Men Würth er nok en af de bedre.
Kan se, at der i følge würth's kort ikke er nogen op Bornholm.
Egentlig underlig, tænker der er flere der har diesel og køre korte ture
Så er det en god idé og få gjort det
feb 2023
