Andre forumemner med "Hvad kan de"
Hvad kan de koste?
Hvad ville i mene et sæt dørsider til en 3 dørs golf 3 kan koste der er tale om "fejlfrie" røde recaro color concept læder dørsider til en golf 3 altså foran og bagved? Spørger da jeg overvejer a...
Skrevet af: Mike Nielsen - 18. jun 2015
OBD2 hvad kan de??
Hey, Jeg skal have slettet en fejl i canbus styringen der gør min baglygte er slukket samt have sele alarmen slået fra. Det er en Toyota Rav4 '07 Kan man gøre det med en OBD2 ELM327?? Mvh Mike
Skrevet af: C20Let - 21. mar 2012
Hvad kan de koste
Hejsa er ude efter nogle nye fælge til min Astra og vil så høre hvad de fælge der sidder på nu Enzo de kan koste uden dæk
Skrevet af: Preben C - 8. sep 2010
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.902
okt 2007
Følger: 12 Følgere: 235 Emner: 229 Svar: 391
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
okt 2007
mar 2010
Følgere: 165 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.113
Er en form for elektronisk blæser
Der blæser luft ned i katten, for og få den til at virke hurtigere.
Katten skal bruge meget luft (ilt)
For og uskadelige gøre udstødnings gassen.
Men så længe motor er kold, er der underskud af ilt
Så derfor er der en blæser til at sende ekstra luft ned i den.
Så du har nok 2 fejl, men som stadig hænger lidt sammen.
For som du er inde på i dit andet indlæg med stor olie forbrug
Så ødelægger det forbrændingen, og det har katten svær ved at bearbejde.
Så du skal starte med at fjerne den ene fejl
okt 2007
Af bedre kvalitet
Og se om den så stopper med at bruge eller bruger mindre olie.
For først når det problem er løst
Ville jeg kigge på katten
Få sætter du, eks. en ny/brugt kat På
Bliver den også ødelagt af for meget olie.
Man kan tage katten med og se inden hvordan. Den ser ud
Om der er synlige skader
okt 2007
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.041
https://www.hella.com/techworld/us/Technical/Car-electronics-and-electrics/Secondary-air-injection-system-3296/
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17831/P1423/005155
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056
okt 2007
Du skal købe en der er godkendt til din motor.
Når man slå bilen op
Kan man se hvilken olie som er godkendt
Man kan ikke bare vælge en olie
okt 2007
aug 2003
okt 2007
De bekymre sig ikke om olien er godkendt til din bil
okt 2007
Hvad kan de her fejl betyde?
